mocart88
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: BMW 530D E39 r. 2000
Prosim o radu s E39 combi
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 10:48
Prosim vas poradte mi dal som beterku cez noc pod nabijacku a zamkol auto a teraz mi nejde otvorit lebo je bez baterie.Jediny zamok na kluc je na šoferovych dverach ide potocit ale dvere su stale zamknute.
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Re: Prosim o radu s E39 combi
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 17:38
mne to funguje takto: ...auto zamknute na baterku ked otvaram bez baterky, tak strcim kluc do soferovych dveri, pridvyhnem soferovu klucku pokial sa da a zvrtnem klucom ako ked odomykam manualne, len to ide trosku tazsie, ale otvorim dvere /ide to tak tazsie, ako keby tam bola nejaka pruzina, ktoru musis prekonat jej odpor, ale nic sa nezlomi a cuplik vyskoci hore/....kluc je dost pevny, ten nezlomis, to sa bat nemusis......daj vediet ako si dopadol, alebo ako si to nakoniec otvoril, zide sa to aj ostanym...dik
mocart88
Sobota, 7. Augusta 2010, 13:02
Otvoril to nakoniec kamrat tak ze odkrutil zadne koleso a pri blatniku za plastami je nejaka mriezka cez ktoru sa dostal ku kontaktom na bateriu a zapojil ju do siete a potom uz klasicky otvoril klučom
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 12:21
mocart88 napísal:
Ty brdo to je riesenie. To by ma teda nenapadlo .
Na e39 r.v. 2000 to ide urcite otvorit ako pisal bocan111 s tym rozdielom ( teda aspon mne ), ze netreba tahat za klucku.
Normalne, ked elektrika funguje, odomknes ked otocis klucikom cca 45 stupnov, ked nejde elektrika, otocis s nim o 90 stupnov ( ako pisal bocan111, je tam treba prekonat odpor ).
Potom bud vlezes do kufra cez sedacky, alebo pripojis v prednom kufri na svorkach na to urcenych baterku a normalne otvoris zadny kufor.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
bocan111
Pondelok, 9. Augusta 2010, 09:04
oseldusan napísal:
=D>
