erozko
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: BMW 5 E61 tour
Subwofer nefunguje
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 10:10
Ahojte mam tento subwofer http://www.bposh.sk/obchod/subwoofery/63-ts-wx11a.html napojil som nanho 12v z pinu 16 a nic nereaguje neviete preco?
Schema http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... tecker.jpg
BMW "radosť z jazdy" :-)
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Re: Subwofer nefunguje
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 11:09
maš origo konektor s kablami? musiš zapojit ešte "remote" kabel byva modrej farby
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
erozko
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 13:58
Ano mam origo ten kabel od subwofera je tam vela vystupov a je tam zlty 12v a je tam este aj modry ako vravis a na ten mam napojit z ktoreho pinu?Na zlty mam zapojeni z pinu 16.
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 14:32
neviem po nemecky ale podľa tej schémy čo si dal tak by to mala byť 13tka - schaltsignal
erozko
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 16:01
Skusal som to teraz tak dat a nic nejde to ticho je zo subwofera ani diodka nesvieti ze je zapojeni
Peter540
Auto: E34 540i
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 16:43
modry treba zapojit na autoradio a to by malo mat tiež modri takže modri na modri ,služi nato aby sa subwoofer zapol zaroven s radiom
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
erozko
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 16:47
Ako na radio a kde?
erozko
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 20:36
Uz ideee hura :-) konecne hned to inac hraje v aute :-) bol problem ze som mal zapojit vystup s pin 13 na obidve vystupy zo subwofera :-)
Pondelok, 2. Augusta 2010, 08:58
Okamžite to odpoj. Máš to zapojené zle!!!
Ten žltý kábel nesmie byť napojený z rádia,ale cez poistku priamo na +BAT. Cez tento žltý kábel sa berie hlavný prúd, je tam pri vysokej hlasitosti velký odber. Modrý káblik je zapínanie zosilňovača v tom SW,ten nechaj zapojený na pin 13 rádia.
Inak buď rád že ti nezhorelo rádio.
Pondelok, 2. Augusta 2010, 10:40
práve toto som ti ešte chcel napísať že priamo od rádia nenapájaj lebo tie kábliky sú slabé pre subwoofer
erozko
Pondelok, 2. Augusta 2010, 12:14
Hmm ok len keď baterka je vzadu skade inak viem zobrať 12v aby som nemusel z baterky do predu tahat kabel?
erozko
Pondelok, 2. Augusta 2010, 12:25
Ešte ide nezhorel :-) aspon viem ze funguje ten subwofer :-).A zobrat 12v z cigaretovej zastrcky?
Pondelok, 2. Augusta 2010, 13:08
prečo kde máš ten subwoofer? nie v kufri? modrý necháš zapojený na 13tke a napájací kábel priamo od batérie na subwoofer, kábliky ktoré idú do rádia, zapaľovača, atď. nie sú dimenzované pre napájanie subwooferu
erozko
Pondelok, 2. Augusta 2010, 14:43
Ano presne tak je to podsedadlovy subwofer na skraslenie zvuku neni to stavane na diskoteky v aute :-) mam ho pod vodicovym sedadlom
