Marekmartina
Registrovaný: 2.7.2010
Auto: BMW 530D
Na co sluzi tlacitko na klime ?
Piatok, 30. Júla 2010, 07:35
Mam 530D a na paneli klimy je tlacitko s dvoma kruzkami a v jednom je 'A'. Nevedel by niekto poradit ako sa to pouziva a naco to sluzi ? Lebo ked stisnem Automatiku tak sa hned rozsvieti aj jeden s tych kruzkou.Dakujem
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Na co sluzi tlacitko na klime ?
Piatok, 30. Júla 2010, 07:51
Milo
Registrovaný: 9.5.2008
Piatok, 30. Júla 2010, 07:54
Citujem z manuálu:
Automaticky řízená recirkulace (AUC).
Při znečištění vnějšího vzduchu můžete jeho vstup uzavřít. Potom bude ve voze cirkulovat pouze vnitřní vzduch. Opakovanými stisky tlačítka můžete vyvolat tři režimy provozu:
 Zhasnuté kontrolky: vstupuje vnější vzduch.
 Levá kontrolka svítí – režim AUC: systém rozpoznává znečištění vzduchu a v případě potřeby uzavírá přívod vnějšího vzduchu. Ve voze cirkuluje vnitřní vzduch. Systém přepíná mezi
přívodem vzduchu zvenku a recirkulací vnitřního vzduchu v závislosti na kvalitě vzduchu.
 Pravá kontrolka svítí: přívod vnějšího vzduchu je trvale uzavřen a ve voze cirkuluje pouze vnitřní vzduch.
http://www.pevnosti.sk - Architectura von Vestungen
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Piatok, 30. Júla 2010, 13:53
teraz mozno trocha OT - ale tiez k tej klime. na e46ke je este u stredovych vyduchov take kolecko s cervenou a modrou farbou. ako to funguje? v akej polohe mate to kolecko, chcem aby som mal v aute pozadovanu teplotu co je na klime. ja to mam presne na strede, alebo mam ich uplne zatvorit?
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Piatok, 30. Júla 2010, 15:11
Malo by to fungovat tak, ze celkovo by mala byt v aute nastavena teplota pri snimaci, ale ked si nastavis napr. na modru, tak hore budes mat chladnejsie ako dole, ale v strede by mala byt nastavena. Vraj sa jedna o to ze si mozes pustit na hlavu chladnejsi vzduch ak chces aby sa ti nechcelo spat. Myslim ze v strede by to malo fungovat podla nastavenia, ale v lete sa mi potom zda ze odtial nejde studeny vzduch, takze asi to nefunguje ako ma, tak to mam radsej v zime na cervene a v lete na modre a hotovo.
