erozko
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: BMW 5 E61 tour
Zadne repro
Sobota, 24. Júla 2010, 21:03
Ahojte chcel som sa opytat ci mi neviete niekto pomoct ako sa na E39 dostanem k zadnym reproduktorom aby som napojil subwofer dakujem
erozko
Re: Zadne repro
Nedeľa, 25. Júla 2010, 18:10
Popripade bi my pomohlo keby ste mali niekto schemu pinou zapojenia konektora na radio Becker C53 dik
BMW "radosť z jazdy" :-)
erozko
Re: Zadne repro
Pondelok, 26. Júla 2010, 11:57
Uz som si zohnal :-) vsetko ok
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nizkonapetovy vystup pre zosilovac z plosaku.
Streda, 28. Júla 2010, 00:11
viete mi poradit odkial si viem vyviest nizkonapetovy vystup na zosilovac pre dane radio?
Rad by som na toto radio zapojil zosilovac a riesil to cez nizkonapetovy vystup a nenapajal to cez repro.
dik
Naposledy upravil/-a sesto v Streda, 28. Júla 2010, 09:26, upravené celkom 1 krát.
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Re: Zadne repro
Streda, 28. Júla 2010, 08:43
sesto napísal:
dik
ja myslim ze to radio ani nema nizkonapetovy vystup...vecsinou originalne radia nemaju vystupy pre zosik..budes to musiet riesit asi prevodnikom.. ja mam v aute origo zosik bmw a ani dotoho nejde nizkonapetovy vystup -ide tam vystup repro z radia a asi v zosiku je potom prevodnik..
sesto
Auto: BMW 530i E39
Re: Zadne repro
Streda, 28. Júla 2010, 09:25
TO hej.
Niekde som tu videl ze niekto tu vytiahol z nejakeho radia vystup na plosaku.sa mi zda ze to bolo na e46.
A ten by som aj ja rad.
rase
Re: Zadne repro
Streda, 28. Júla 2010, 19:09
potrebujem vydiet konektor radia ..
erozko
Re: Zadne repro
Streda, 28. Júla 2010, 20:19
Cauko asi myslis toto ne?Ja som len chcel pripojit podsedadlovy aktivny subwofer preto som sa potreboval dostat k repro zadnym ale ked som uvidel ako sa k nim dostat tak radsej to budem riesit cez krokosvorky sa napojim na ten hlavny kabel co ide do radia :-) tam zapojim taku krabicky z ktorej idu potom cince do subwofera a tak to pojde ako ma :-)
rase
Re: Zadne repro
Streda, 28. Júla 2010, 20:58
nasiel som vam to.. zo spodneho laveho konektoru-A sa napojis na: pin 4 - pravy +
pin 5- lavy +
pin 6- minus pre oba kanale. :wink:
tu je ta schema prepripad http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radiostecker_newgen/radiostecker.jpg
sesto
Auto: BMW 530i E39
Re: Zadne repro
Štvrtok, 29. Júla 2010, 08:19
cize toto je nizkonapetovy vystup?Tento vystup je mozne dat na sinche do zosiku?
rase
Re: Zadne repro
Štvrtok, 29. Júla 2010, 08:21
ano podla schemy to tak vyzera ze je to nizkonapetovy.. dajte vediet ci to facha :)
sesto
Auto: BMW 530i E39
Re: Zadne repro
Štvrtok, 29. Júla 2010, 19:59
A remote zapojim na 13ku?
dakujem za radu Rase.
dam vediet ci to ide.Cez vikend ak bude cas to skusim nahodit.
erozko
Re: Zadne repro
Piatok, 30. Júla 2010, 15:11
Da sa neako vyviest s tych pinou niektorych 3,5mm jack?
rase
Re: Zadne repro
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 15:36
erozko napísal:
myslis auxovy na vstup do radia alebo vystup s radia ak vystup tak iba zapojis na tie iste piny jack namiesto rca..
sesto
Auto: BMW 530i E39
Re: Zadne repro
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 17:32
este som to neskusal ale to bude asi nejaky vstup.
Kukni na tuto schemu
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... e/iso2.htm
