foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
e39 pred FL vymena za FL...zadne svetla
Streda, 21. Júla 2010, 22:13
robil to uz niekto? zistil som ze nepasuju diery a konektor...to ze konektor to je v pohode...ale tie diery ..hmm...co vrtat nove?
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 pred FL vymena za FL...zadne svetla
Štvrtok, 22. Júla 2010, 07:09
Ano, vrtat.
LuCKy
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 22. Júla 2010, 08:27
foxik666 napísal:
kup len kryty... skoro vevidis rozdiel a mas s toho FL :wink: a nemusis nic vrtat
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Štvrtok, 22. Júla 2010, 09:21
coWon napísal:
Daj len tie kryty,myslím ze ináč ti to bude dávať na palubnom zavadu.(check control)
foxik666
Štvrtok, 22. Júla 2010, 10:52
ale to potom nebudem mat diodove . hmmmm ..a keed sa tam da ten modul co byva v tych FL tak to bude tiez vypisovať?
BMW M5 e60
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Štvrtok, 22. Júla 2010, 19:24
Treba kupit diodove napr. Hella, ale urcene na typ pred FL. Vrtat musis aj tak, ale mal by si ich spravne zapojene a BC ti nebude vypisovat chyby.
Ale to si mal riesit pred kupou...
Skoda...
Ale myslim, ze to pojde prerobit, len su to teraz zbytocne a neprijemne starosti.
foxik666
Štvrtok, 22. Júla 2010, 20:50
hmmm tie svetla mam v podstate zadarmo takze to az taky problem neni len neviem co stym
BMW M5 e60
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 27. Júla 2010, 06:14
Ahoj, no ja som si robil facelift... nestačí len vrtať nové diery... treba aj zaklepať celý otvor trošku do vnútra.. skrátka to svetlo potrebuje hlbší otvor..
No a potom musíš vymeniť aj lichtmodul, lebo ti bude vypisovať BC chybu. Keď ale vymeníš lichtmodul, musíš ho dať nakodovať presne na tvoj typ auta.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
323/525
Utorok, 27. Júla 2010, 11:08
Mam E39 r. 1996, kupil som HELLY, vyvrtal dierky, jednu som zvacsil okruhlym pilnikom, vlozil svetla, zapojil a vsetko ide, ako ma.
Ale su to orig. Hella svetla (Celis diody) s podrobnym navodom na montaz, urcene na prestavbu predFL aut.
Takze ziadna vymena LCM, ziadne kodovanie a ziadne chyby... Len pekne svietenie...
mathesss
Utorok, 27. Júla 2010, 13:05
323/525 napísal:
no môže byť. Ja som napísal postup v prípade, že chceš namontovať originál svetla po facelifte na predfacelift.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
foxik666
Piatok, 6. Augusta 2010, 21:31
a konektor ? kupit v bavarii tie medzikusy?
BMW M5 e60
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 20:09
Chalani nebudem zakladať novu temu snad sa to tu hodí. Moje auto je ročník 2000 528i ale ked som ho kupoval už malo faceliftovane predné svetlá a teraz neviem či aj zadné sú lebo rád by som tam dal nejaké červeno biele s celis diodami a teraz neviem že či tam kupiť tie na pred face model alebo po. Prikladám aj fotky terajších. Da sa to nejako odlíšiť že aké su tam teraz ? A aké dať. Diki všetkým.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 23:09
Gabriel86 napísal:
teraz mas origo po FL svetla s celis diodami, ved to je aj vydiet. Ako inak by si chcel aby to svietilo, okrem toho ze to neaky mantak nastriekal ](*,)
Gabriel86
Auto: E39 528i
Piatok, 24. Septembra 2010, 08:09
Aha ja som nevedel lebo som videl na nete tieto svetlá ale pisalo tam že do predface modelu tak som nevedel no a stým lakovaním maš pravdu mne sa to nelubi osobne musím tieto predať a kúpiť pekné červeno strieborné.
http://www.norik.sk/cid/569/Zadne-svetla Napríklad tieto maju celis aspon to tak vyzera a sú do roku 2000 tak preto som sa pýtal. Dik za odpoved
Piatok, 24. Septembra 2010, 11:11
Kasli na svetla. Hlavna vec je ze mas M5ku na kufri.
