jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
e39: 530 D problém LICHT MODUL LCM III
Štvrtok, 8. Júla 2010, 16:11
zdravím , ráno som prišiel do práce a všetko bolo ok
poobede som sadol do auta a nastartoval a hoci bola páčka smeroviek v strednej polohe , teda vyp, bliner ukazovalo a blikal pravý, ked som dal páčku dole , šla ľavá strana, zasa ster pravá a hore ked ma ísť pravá zasa bliká do ľava
čo sa stalo , kde nájsť chybu, vždy ide smerovka a nedá sa to vypnúť
%diky
Naposledy upravil/-a jancik321 v Utorok, 13. Júla 2010, 21:52, upravené celkom 1 krát.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: e39: 530 D problém so smerovkami POMÓOC
Štvrtok, 8. Júla 2010, 21:32
fu. najskorej by som tipol na lichtmodul. ale skontroluj aj packu skus precistit kontakty. ale davam tomu sancu tak 5% lebo to by skorej neslo ako stale islo. cize asi vymena lichtmodulu. ale je to len tip. daj si to skontrolovat. alebo mozno mas len niekde vodu.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
jancik321
Štvrtok, 8. Júla 2010, 21:57
uf, prosím Ťa kde nájdem ten lichtmodul? a ako to vyzerá a čo to asi stoji ?
jancik321
Re: e39: 530 D problém so smerovkami LCM MODUL
no, takze zohnal som ho, je to ta ista verzia hw a sw , vymenil som, prestali blikat smerovky a nesli dialkace, svietila bodka na tachu.
bol som u kamosa ma bmw scanner, uoravil km, nahodil vin, bodka zmizla ale smerovky nejdu, urobil komplet diagnostiku, vyhodilo jednu jedinu chybicku, vypalena ziarovka vzadu vpravo na osvetleni ečv,
skusal to kodovat , LCM III, vseko sme uz vyskusali, tie posrate blinkre nejdu, siel som do tempusu v ke a tam pytli peniaze a to: diagnostika 40 € a kazda hodinka programovania 70 €
do toho sa mi mo nechce, preco to nejde, mate niekto nápad ?
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: e39: 530 D problém LICHT MODUL LCM III
Streda, 14. Júla 2010, 08:38
Skus pozriet vsetky poistky. Mne raz nesvietili cuvacky a robil som vsetko mozne. Skoro som siel menit lightmodul a nakoniec to bola chybajuca poistka na modul tazneho. Nemal poistku a nesiel do neho prud, ale tym ze bol napojeny na lightmodul, tak si tahal asi nejaky prud tade, lebo merakom som mu nameral ale malo (samozrejme aj ked tam vozik nebol). V Bmw mi na diagnostike nasli viac chyb od svetiel a tiez tvrdili, ze je to jednoznacne chybny lightmodul. Ked som dal poistku, zacali fungovat svetla na voziku aj cuvacky na aute. Podotykam ze tazne nebolo od vyroby, bolo dorabane, ale modul tazneho bol originalny od BMW, mal aj cislo ake ma byt pri taznom v tomto aute. Alebo mas niekde mozno skrat. Moznosti je viac. Dalsou otazkou je odkial mas ten druhy lightmodul, mozes si byt isty ze je dobry?
jancik321
Streda, 14. Júla 2010, 08:54
skusal som dva a chovaju sa podobne. poistky su ok.packa ok.ziarovky ok. mimochodom kde su este poistky okrem skrinky spolujazdca ?
Streda, 14. Júla 2010, 21:28
jancik321 napísal:
Ak chces, tak buduci tyzden sa ti nato mozem mrknut s kompom.
jancik321
Sobota, 17. Júla 2010, 17:15
vybavene . sikovny chlapec zo slanskeho noveho mesta nakodoval
Bangysko
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: BMW e91 520d M47n2
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:21
Caute....ja mam taktiez problem..Stale mi svietia dialkove aj ked klucik vytiahnem...Nooo a po novom to je tak ze mi nesvietia ani cuvacie svetla.. :( nevedel by sa mi niekto na to pozriet ? Uz 8 mesiacov neviem co s tym ://
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:25
kamil v dvoriankach ti bude vediet s tymto problemom pomoct.
patrikowicz
Registrovaný: 17.12.2014
Auto: E30 330i v8/E30 TOUR
Pondelok, 17. Októbra 2016, 21:40
čauko,mam taktiež takyto problem že mi nesvietia cuvačky, neviem ktora je to konkretne poistka ? dakujem :smile:
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 17. Októbra 2016, 22:38
Svetla nemaju poistky kedze su ovladane priamo Lichtmodulom.
Poistkami to nebude, bud su poskodene kable k LCM, je zly aj druhy spinac, daco v prevodovke je zle a najpravdepodobnejsie je ze je LCM v prdeli.
