Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
E39 blbnutie motora surne prosim o radu
Pondelok, 5. Júla 2010, 12:44
Zdrvaim takze mam 520i E39 najazdenych ma nieco cez dvesto, a zacalo mi robit najskor pri jazde ze mi raz niekedy dva krat za sebou ako keby pribrzdil motor a nasledne zacne tak jemne triast a nechce ani poriadne ist ako rozbehnut ide ale tahsie, niekedy zase iba tak pribrzdi ale v zaapeti ide ako keby sa nic nestalo niekedy mi to uroby aj 2x za jazdu a niekedy zase aj dva tyzdne nic. a tento weekend sa mi stalo ze som nastartoval a isiel asi tak 5 sekund a uplne na surovku skapal 2x za sebou a potom siel zase ako by nic... cim to moze byt ? prosim poradte.. za vsetky odpovede vopred dakujem ...
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: E39 blbnutie motora surne prosim o radu
Pondelok, 5. Júla 2010, 20:06
to co si opisal vypada ako keby ten motor ide na 5 valcov. skus to dat na diagnostiku. tam by to malo byt zapisane.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Rado520iE39
Streda, 7. Júla 2010, 11:40
uz mi raz nepalil jeden valec a trhalo to viacej nemoze to byt palivove cerpadlo? ked som mal dole zadnu sedacku tak ked mi tak jemno trase tak jako keby tahal vzduch taky zvuk malo to cerpadlo sice uz vtedy zacala svietit rezerva no neviem potrebujem auto surne dat dokopi chcel by som ist s autom na dovolenku mimo SR tak potrebujem mat aspon na 99,9% funkcne. za odpovede dakujem
BMW X3 E83
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 7. Júla 2010, 12:06
najmudrejsi budes ked to supnes na diagnostiku. nevravim ze 100% odhali co tomu je, ale urcite sa to oplati viac ako skusat vsetko co ti poradia na fore. moze sa ti to zbytocne predrazit.
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Utorok, 13. Júla 2010, 03:11
Rado520iE39 napísal:
PALIVOVY FILTER
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
Rado520iE39
Utorok, 13. Júla 2010, 08:52
DODIKKE napísal:
PALIVOVY FILTER
ten je uz vymeneny ... a stale to roby ...
BMW X3 E83
DODIKKE
Utorok, 13. Júla 2010, 22:40
NO MOZE TO BIT AJ CERPADLO PALIVOVE
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Rado520iE39
Streda, 14. Júla 2010, 19:31
a snimac otacok kluky to byt nemoze? lebo som bol na diagnostike tak tam zaznamenalo chybu nejaku a pan mi povedal ze to ak neda signal riadiacej jednotke tak vypne cerpadlo....
BMW X3 E83
DODIKKE
Streda, 14. Júla 2010, 22:46
ANO AK NA VAGU UKAZALO TAK TO JE TAK
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Rado520iE39
Pondelok, 19. Júla 2010, 09:53
mate este niekdo nejake napadi? bo vo stvrtok odchadzam s tym autom a stale to roby... :(
BMW X3 E83
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 19. Júla 2010, 10:29
Už podľa prvého príspevku čo si napísal to bude snímač kľuky. A nakoľko to vypísala aj diagnostika, tak je to tutovka. :wink:
Čím skôr vymeniť, je to nebezpečné hlavne na križovatke, zdochne ti motor a už nemusíš stíhať točiť volantom (vlastná skúsenosť, našťastie s dobrým koncom)... :wink:
LuCKy
Rado520iE39
Pondelok, 2. Augusta 2010, 13:02
jo bol to ten snimac otacok kluky hehe ale bol som s tym na diagnostike len zopar krat tam bola zapisana chyba a robylo to dost casto... ale stihol som vymenit do dovolenky a teraz ide pekne... dakujem za radu ... :)
BMW X3 E83
TonyAS
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW E39 540iM 6-kv
Utorok, 14. Decembra 2010, 12:58
Kde sa nachadza ten palivovy Filter ? Niekde pod autom alebo v motorovej casti ?
BMW 540iM 6-kvalt
FREUDE am FAHREN ist ein BMW zu FAHREN und dazu noch ein 8-zilinder.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 15. Decembra 2010, 08:16
Palivovy filter je zospodu na podvozku, pod sedackou vodica. Treba zhodit plastovy kryt, potom ho uvidis (dlhy plechovy valec).
LuCKy
