Marekmartina
Registrovaný: 2.7.2010
Auto: BMW 530D
stale svieti kontrolka brzd su vymenene brz. dosticky
Pondelok, 5. Júla 2010, 07:53
Stary majitel od ktoreho som kupil BMW 530D vymenil dosticky ale nedal tam dosticky s kablikmi. Povodne drotiky zmotal do kopy a zaizoloval. Nevie niekto , ze ci staci tie kabliky rozpojit alebo tam bude treba vsunut nejaky rezistor ? Dakujem
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: stale svieti kontrolka brzd su vymenene brz. dosticky
Pondelok, 5. Júla 2010, 09:42
Ak mas ten povodny ktory je uz preruseny staci ho spojit, teda spojit obvod - ked sa obvod prerusi tak svieti...
Alebo si kup nove senzory stoji to cca 10 €
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
cellica
Registrovaný: 6.10.2007
Pondelok, 5. Júla 2010, 19:14
toto som už riešil a dopadlo to nasledovne stačí spojiť tie kabliky ale pozor prestane to svietiť až po niekolkych dnoch mne to prestalo asi po cca 2-3 dni. Vraj sa to nejak sáme načíta a prestane to svietiť same.
BMW E46 320d fl 2005
ex BMW E39 523i M52 Vanos 1997 - nikdy nezabudnem: -)
Ford Mondeo 2002 1,8
ex Ford Taurus 2,5 V6 1995
ex Pontiac Fiero 2,5 V6
ex Toyota Celica 1,6 16V
ex Toyota Corolla 1,6 16V
ex Opel Omega 2,5 V6
ex Audi A6 avant 2,0
and more
Marekmartina
Auto: BMW 530D
Pondelok, 5. Júla 2010, 20:25
skusim to a dam vediet co sa stalo
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Piatok, 13. Mája 2011, 18:08
[quote="cellica"]toto som už riešil a dopadlo to nasledovne stačí spojiť tie kabliky ale pozor prestane to svietiť až po niekolkych dnoch mne to prestalo asi po cca 2-3 dni. Vraj sa to nejak sáme načíta a prestane to svietiť same.[/quot
nazdar.chcem sa spytat,mam podobny problem stou kontrolkou ale ja mam ten velky BC a tam my to este aj vypisuje ze mam vymenit platnicky,vsetky mam nove kable som prepojil a stale svieti.nechapem,
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Nedeľa, 15. Mája 2011, 10:24
Nazdar, myslim ze to nezhasne len tak same od seba. Ak si dobre pamatam treba dat klucik do polohy 2 ale pri otvorenych dverach ... tato kombinacia by to mala resetnut....
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Nedeľa, 15. Mája 2011, 12:10
kovox napísal:
skontroluj senzor v predu a v zadu.kabliky su LP koleso a LZ koleso
sanko523
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 523i
Pondelok, 16. Mája 2011, 16:32
Moja skusenost je že nemožeš skratovat kable. na konci je nejake čidlo ktore snima vzdialenost od kotuča. Kedysi sa to tak robilo ked boly nalisovane drotiky do dostičky a išlo to do prerušenia. takže zhasne ti to ked tam bude to čidlo alebo maš dost kapaliny?
kovox
Pondelok, 16. Mája 2011, 20:50
chlapy uz som skusal vsetko co ste poradili nezhasne to asi musim kupit predsa tie kable.dam vediet ze ci to prestane ale dufam ze ano :D
miloE39
Štvrtok, 19. Mája 2011, 22:17
skontroloval si predok aj zadok?ja mam na zadu stare cidlo a funguje ok a v predu som to pri demontazi odtrhol a nove som nemal tak som to spojil dokopy a je klud.
kovox
Sobota, 21. Mája 2011, 20:10
miloE39 napísal:
stale to svieti.zajtra dam este jeden pokus s tymi kablami,pospajam ich.a ked nie tak kupim nove.nechapem to.
lukaspcolka
Registrovaný: 27.4.2011
Auto: BMW 525d touring
Štvrtok, 26. Mája 2011, 19:25
kovox napísal:
a asi tam budes potrebovat nove lebo inac ti to bude stale svietit
ty si to musis restartnut sam .. das kluc do polohy 2 a potom stalcis to s cim nulujes Km,, a drzis . potom ti ti v strede medzi budikmy vyskoci trojuholnik ale stale drzis ,, a tak si tam potom nades dosticky ,, zase si podrzis a ti napise reset? tak zase podrzis a ti to zresetuje ja som si to robil samo ,,
kovox
Nedeľa, 29. Mája 2011, 21:24
lukaspcolka napísal:
no fajne.dal som nove kable a vsetko je ok...
