blana
Registrovaný: 18.11.2007
e39 vrzganie brzdy?
Nedeľa, 4. Júla 2010, 18:00
pri zaradeni stupna (automat) a pustani brzdy pocut velky vrzgot od spodu. co to treba menit? diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Tomblack523
Registrovaný: 12.12.2009
Auto: BMW523 touring
Re: e39 vrzganie brzdy?
Pondelok, 5. Júla 2010, 11:10
nazdar ked na to prides tak napis mne to robi to iste a neviem co s tym
blana
Pondelok, 5. Júla 2010, 19:33
tak diki 8)
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Streda, 7. Júla 2010, 06:14
blana napísal:
Mal si zatiahnutu rucnu ?
BMWHJTRKLB
blana
Streda, 7. Júla 2010, 17:58
co si blazen :smile: . robi to stale ked sa rozbehujem ked parkujem stale...
Maco
Streda, 7. Júla 2010, 18:11
Potom neviem, mne to nerobi, teda aspon dufam :mrgreen: ale ked mas kotuce a platnicky v pohode tak mna nic nenapada co by to mohlo byt, skus semtexa sa spytat
BMWHJTRKLB
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 9. Júla 2010, 03:52
mne to robi na eRku tak raz za dvadsat krat co ho zaradim a znie mi to skorej ako vrzganie od prevodovky ako od brzd. ako keby lamela pustala alebo co. . . a to ze to mierne drnci do brzdy pripisujem tomu, ze sa to auto chce silou mocou rozbehnut a tak ti posuva brzdu... ale tolko len moja laicka uvaha... ;-)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
2bad
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 16:31
mierne ma to zacina stvat, keby niekto vie co to je, tak hodte nejake rady.. :)
a dokonca, niekedy mi to robi hlavne dolu kopcom (strmsim) aj na P ale pokial je motor a prevodovka uplne zahriata tak je vsetko v pohode
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Pondelok, 20. Septembra 2010, 20:17
cafte,
ja som tiez nejaku dobu vrzgal, ale naozaj vrzgal, jak dvere na starej šope a mal som odtrhnuty ten malicky stabilizator na zadnej naprave,
kosticka ci ako sa to vola... po vymene prestalo :D
a este jedna vec ma napadla, druhe vrzganie ktore som zazil, bolo pri zadnej naprave za kotučom.
je tam taky šulok, cca 15 cm dlzka s priemerom cca 3cm a na nom na koci je udajne klzne lozisko, zakryte manzetou. Tak nejak to vyzera, uz si to presne nepamätam, moj servisak mi do tej manzety vstrekol iniekcnou striekackou olej a prestalo to, povedal ak by to znovu zacalo treba to vymenit, zatial nic nevrzga, takze uvidime.... :D
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Sobota, 25. Septembra 2010, 19:02
Podľa mňa by to mohol byť jeden zo silnetblokov motora alebo prevodovky alebo výfuk.
Treba to kuknúť odspodu, príp. postaviť na jamu, jeden sa pozerá odspodu, druhý hýbe autom sem-tam ;)
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Sobota, 25. Septembra 2010, 20:00
no podla mna Hardy spojka ta je z gumy a ta vrzga :mrgreen:
kajo1
Sobota, 25. Septembra 2010, 22:17
Hardy spojky sú tam ak sa nemýlim 2, ale vŕzgať by mohli iba vtedy, keby boli slabo dotiahnuté skrutky.
Tá guma isto sama osebe nevŕzga.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 00:42
hmmm kostičky mam aj ja trochu chytene. ale toto je vrzganie pri zaradeni rychslostneho stupna... chcel by som dat v utorok vymenit olej a nejaku tu udrzbu urobit, tak tam auto necham dlhsie nech mi vymeni aj silenty na motore a prevodovke. potom skusim napisat ci to uz nevrzga. ale mne to aj tak nevrzga stale ale len sem tam ozaj asi raz za 20 zaradeni eRka
slimthug
Registrovaný: 3.4.2010
Auto: bmw e39 528i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 14:10
blana napísal:
e39 528i automat .Mne to robi tak isto skratka ide o to ze ak stlacis brzdu preradujes alebo ides parkovat pri akomkolvek stlaceni brzdy to vrzgne .tak isto neviem co s tym a uz ma to tak isto zacina srat ! [-X
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Daewo Nexia 1,6Glx
eX- Bmw e34 524td
slimthug
Auto: bmw e39 528i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 14:34
bmwClubcz
pokud vrze zadni naprava,je idealni brzdy vyloucit tak ze auto stoji jen se zarazenym rychlostnim stupnem bez rucni brzdy a bez nohy na pedalu brzdy. potom zahoupat autem(casto je nutno opravdu hodne),idealni vlezt do kufru a zaskakat si (opatrne ). Pokud to znatelne vrze,nejsou to brzdy ale za 99procent je to spodni kulak zadni napravy. Da se koupit samotny a vymenit,ovsem pouze lisem. Jinak kratkodobe muze pomoct (me to ted aktualne take pomaha,proto vim o cem mluvim) vzit nejaky olej (servoolej,motorovy atd) do strikacky s jehlou a pod prachovky toho kulaku z obou stran toho cepu natlacit ten olej. on to tam pekne promaze a na chvili to ztichne (u me zatim 2 mesice), a mezitim je sehnat a domluvit si nekde vymenu...
Bmw e39 528i
eX-Bmw e39 528i
eX-Bmw e34 535i
eX- Bmw e34 524td
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
