davidgazi
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: bmw 525 tds
prehrievanie motora
Pondelok, 28. Júna 2010, 23:14
Ahoj vsetci,potreboval by som poradit mam BMW 525 Tds,E39 zacalo mi ho prehrievat,vymenil som termostat,vodnu pumpu,vrtulu za chladicom,na volnobeh mi kuri tak ze vraj hlava OK voda sa nestraca olej cisty a ked je vonku chladnejsie tak je vsetko OK vsade somsa tu docital ze odvzdusnit ale mam tam samoodvzdusnovanie prosim o radu.Zajtra chcem este preplachnut chladic.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: prehrievanie motora
Utorok, 29. Júna 2010, 16:54
mozno bude upchati chladic vyskusaj preplachnut ak to nepomoze tak fakt neviem co by to mohlo byt daj vediet ako si dopadol
Utorok, 29. Júna 2010, 19:55
skontroluj či je rovnomerne teplý chladič keď je motor zohriaty
davidgazi
Auto: bmw 525 tds
Utorok, 29. Júna 2010, 21:39
no vsetko hotove chladic preplachnuty a aj tak ho trosku hreje,ale ked je vonku chladnejsie je vseto OK .ked idem 120 zacne hriat a ked uberiem teplota klesne na normal uz som zufaly celkom z neho.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Streda, 30. Júna 2010, 05:09
este mozes skusit vicko na expanzke vymenit...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
kabelajz
Registrovaný: 5.5.2010
Auto: BMW 520d e39
Streda, 30. Júna 2010, 07:57
Urcite je hlava dobra,tesnenie pod hlavou ,netlakuje ti hadice na vode? :?:
mindes
Registrovaný: 5.7.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 5. Júla 2010, 10:53
ak mu tlakuje hadice, tak co to moze byť ???
ja mam taky mensi problem. Prejdem cca 900km v kuse a nic, vsetko OK, akonahle ostanem stat viackrat po sebe (po cca 30km) tak potom sa prehreje. Pockam, dolejem vodu a OK, pokial viackrat nezastavim v priebehu malej chyle ....
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 6. Júla 2010, 06:32
chalani chodte a kúpte si nové viskospojky...
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Sosky e39
Registrovaný: 13.3.2012
Auto: bmw 523i
Sobota, 21. Júla 2012, 00:12
Zdravím chlapi mam BMW 523i E39 ...Auto sa mi prehrieva do maximalky do červeneho ...auto topí ako ma,mal som ho v Servise a povedali mo že komplet motor a hadice su suche že v nádržke je voda ale v chladiči a motore nie...Tak neviem čo teraz ..Dik za radu :)
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Sobota, 21. Júla 2012, 14:37
presne tak, aj mne tlakovalo hadice, aj som vymenil viecko a aj tak stale tlakovalo. az som si poriadne precital tuto temu- bmw5-e39/tlakuje-vodne-hadice-t49915.html, dotiahol viecko NAVOLNO a hadice su makucke.
zatial iba po jednej jazde, kedze som na to prisiel vcera, ale snad uz navzdy.
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Sobota, 21. Júla 2012, 15:52
inac dost moze pomoct vyfukat bordel medzi chladicmi,aspon ja som tam mal kopec listia a bordelu
