gardi
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 525 TDS
ČO DÁVA IMPULZ PRE PLYNOVY PEDAL ABY...
Pondelok, 28. Júna 2010, 10:55
Čaute klubáci,
občas mi toto urobí auto:
idem cez mesto (stalo sa mi to aj na dialnici), pred krizovatkou ked som brzdil do nuly, tak sa otacky zacali neumerne zvysovat do maxima, bez toto aby som mal nohu na plyne. Chvilu pred tym ako som preradoval z 3 na 4 tak som pustal pomaly spojku, ale spojka sa zachovala ako keby som ju pustil strasne rychlo, tak mi az presmykli kolesa (aspon som mal taky pocit). Potom sa mi rozsvietili kontrolky ABS a ESP. Obcas sa mi tie kontrolky ABS a ESP sami zapnu ked idem po dialnici.
Vypnem a zapnem motor a nic......
vsetko ok, kontrolky nesvietia
auto bolo na pocitaci, ziadne taketo "haluze" nevypisalo
BMW E39 1998/9 sedan, 160.000km (realnych)
čiže mi "niečo" dáva impuz pre plynovy pedal aby daval maximum vykonu aj v neutrale
nepáči sa mi to ako sa to správa
v zime to nerobilo, zacalo to teraz
Co s tym?? ](*,)
Naposledy upravil/-a gardi v Sobota, 3. Júla 2010, 10:04, upravené celkom 1 krát.
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: Chyba ABS a ESP trošku iná
Utorok, 29. Júna 2010, 15:56
Niekto tu už niečo podobné riešil. Nemáš náhodou iný priemer predných a zadných kolies?
gardi
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 29. Júna 2010, 17:01
nie, mam tam 15 palcove plechove disky (zatial), gumy su vsetky rovnake 205/65R15 Goodyear excellent
gardi
Auto: BMW 525 TDS
Re: ČO DÁVA IMPULZ PRE PLYNOVY PEDAL ABY...
Sobota, 3. Júla 2010, 10:06
gumy s tym nemaju nic spolocne :-k
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 6. Júla 2010, 06:37
Riešil som podobný problém na BMW E36 318IS Coupe. Išiel som auto začalo samé zrýchlovať. Ked som zmagol spojku a vyhodil som neutrál tak otáčky išli do kritiky. keď som zastal tak zasa sa vrátili do normálu. No keď som sa rozbehol tak znova.. Zasa autp pridávalo a ked som vyhodil, znova do kritiky...
Po troch týždnoch zúfalstva a absolvovaní viacero diagnostík (na ktorých sa samozrejme nič nenašlo) bola chybná riadiaca jednotka od ASC. Po jej výmene bolo všetko znova ok
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
