BMW525DM
Registrovaný: 30.4.2010
Auto: BMW 525D
Stale mi fuka fukar v interiery auta.
Nedeľa, 27. Júna 2010, 23:46
Ahojte chalani. Potreboval by som radu. Uz ked som kupil BMW 525d, cize E39, tak mi po vypnuti a vytiahnuti kluciKa bezal potichu ventilator v aute. nedaval som tomu ziadnu pozornost, lebo som si myslel ze dofukava automaticka klima.lenze pred tyznom idem nastartovat a nic, len zopinanie relatiek. tak som to nakopol cez kable a vsetko ok. nadruhy den zas len zopinanie relatiek tak som to zasa nakopol cez kable a vozil sa, uz som tusil ze mi niekde unika prud,ale este som pockal na treti den. zasa mi to vybilo baterku,ale tento krat uplne,ze ani kontrolky nesvieteli. Z bozou pomocou som to nakopol,lenze zacalo mi fukat fukar v aute aj po vypnuti motora aj vytiahnuti kluca. Ten fukar fuka na plno, a neda sa vobec regulovat sila fukania na paneli.Takze ked idem s auta prec musim vzdy odpojit baterku, aby to nefukalo a nevybilo baterku.Cital som tu rady a pisete tam o nieakom Jezkovy, tyka sa to aj mna? robi to neplechu aj v mojom aute? ak ano, tak kde to prosim mozem kupit. Dakujem za odpovede
Tomas
Re: Stale mi fuka fukar v interiery auta.
Pondelok, 28. Júna 2010, 08:04
100% ježko :D kúpiš v BMW servise, cca 85€.
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 28. Júna 2010, 09:33
urcite jezko.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Pondelok, 28. Júna 2010, 12:39
Na jezkovi odchadza nejaky kondik, oprava cca za 5 korun. Pohladaj tu aj na CZ klube, je o tom mraky popisaneho
Pondelok, 28. Júna 2010, 19:24
Aky kondik? Ved to je zaliaty modul,to ho chces rozrezat?
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 28. Júna 2010, 20:45
BMW525DM
Auto: BMW 525D
Pondelok, 28. Júna 2010, 23:09
Dakujem za rady, hned zajtra idem obiednat jezka , k jednemu znamemu. Len ta cena sa akosika nezhoduje, mne hovoril ze stoji 35E.Dufam ze to budem vediet vymenit, uz ma nebavy stale zapajat a odpajat bateriu,zakazdim ked niekam idem.Mne to vazne stale fuci na plno, ta bazerka by vydrzala pol hodky mozno :)) . Vazne je dobre ked mate tolko skusenosti, dakujem :D
Utorok, 29. Júna 2010, 11:16
Nedoporučujem kupovať náhrady. Daj origo a máš pokoj.
sesto
Auto: BMW 530i E39
Streda, 30. Júna 2010, 15:36
Najdes tu aj navod ako to vymenit
