lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
E39 530d, zadne tlmice vs samo-Nivelizak, Touring
Streda, 23. Júna 2010, 16:37
Ahojte borci, mozno moja otazka je pre niekoho smiesna, ale pre mna je to momentalne zahada. Prosim o radu.
Asi pres tyzdnom som kupil BMW 530dA E39 v perfektnej vybave (drevo, koza, 16:9 TV, 8 Airbagov, Telefon, PDC, pamatevoe sedacky, ...) bola to laska na prvy pohlad. Kupil som to aj s letnymi kolesami vzadu 255/40 R17 a v predu 235/45/ R17. Tie ale nie su predpisane pre danny typ tak som ich vymenil za 225/55 R16 ktore su doporucenen k autu http://www.autoevolution.com/engine/bmw ... -530d.html
Ked som menil zadne kolesa videl som na zadnej naprave aj strunu aj tlmic. Myslel som vsak ze auto ma pneumaticke tlmenie a ked som videl tu strunu tak som nad tym zacal rozmyslet ci je to technicky mozne sklbit , vankuse so strunou a tlmicom dokopi. Prosim poradte ako to je a ako jednoznacne zistit ci ma auto vankuse, alebo nie.
Pozeral som aj nahradne diely na http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... rear_axle/
ale ani tam som nenasiel odpoved, kedze sa tam spomina aj Rear Axle suspension ako aj Self levelling susponsion
Dakujem za rady.
Dalsia vec je ze citim vybracie (nervozitu, odskakovanie) zo zadnej casti auta po prejdeni malych nerovnosti (zvlnena cesta). Rozmyslal som ci to mozu byt zle tlmice, alebo tvrde vankuse alebo znicene silent bloky, ...
Prosim poradte ak mate podobnu skusenost.
Dakujem.
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Re: E39 530d, zadne tlmice vs samo-Nivelizak, Touring
Streda, 23. Júna 2010, 19:24
1, vytvaras temu ktora tu uz je.Staci pouzit tlacidlo haladaj.
2, kukni ci mas pod rezervou cerpadlo ktore plni vankuse.
post372424.html#p372424
lubko4
Streda, 23. Júna 2010, 21:18
Tlacidlo Hladaj som pouzil. Nenasiel som vsak jednoznacnu odpoved na muje otazky.
Ten Link co si poslal je na temu o plyne do auta a len ciaastocne sa tyka mojej otazky...
Dobre by bolo vediet kde sa vankuse nachadzaju ak su v aute a ci je mozne mat struny a vankuse vobec...
Dik
sesto
Auto: BMW 530i E39
Streda, 23. Júna 2010, 21:23
vo vlakne BMW 5 su sa mi zda 2-3 temy ohladom nivela systemu.
Skus kuknut na BMW fans
lubko4
Štvrtok, 24. Júna 2010, 00:02
Tak si musim odpovedat sam :)
Model: Level Control Systems
Production: E32 750iL 88-94 (Hydro-Pneumatic)
E32 740iL 93-94
E38 750iL 95-01
E38 740iL 95-01
E34 Touring 525iT, 530iT
E39 Touring 528iT, 540iT, 525iT (EHC I)
E53 X53.0i, X5 4.4i and X5 4.6is (EHC I)
E53 X5 3.0i, X5 4.4i (EHCII)
E66 745Li, 760Li from 2003 EHC
EHC systems can be found on the following vehicles:
• E39 Sportwagon 528i, 525i and 540i from the 1999 Model Year (Single Axle)
Pekny dokument http://www.e38.org/selflevel.pdf odporucam!
wardo
Registrovaný: 21.4.2009
Auto: BMW 525d touring
Piatok, 2. Júla 2010, 09:02
lubko4 napísal:
E32 740iL 93-94
E38 750iL 95-01
E38 740iL 95-01
Ahoj,
je viacero moznosti, ako zistit, ci mas nivo... bud mrkni poistky (myslim, ze na nivo su v kufri) alebo, ci mas kompresor pod rezervou(vid prilozene fotky)
Alebo priamo na aute, vidno to aj ked je auto na zemi, ale ak chces vidiet lepsie, daj na zdvihak...
Tu su aj nejake fotky a navod na jeho vymenu:
http://forum.bmw5.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=24445
Prajem vela stastnych km.., 8)
lubko4
Sobota, 10. Júla 2010, 10:10
Dik za fotky. Medzicasom som precital par navodov a zistil som ze bud mas vdzuchove vankuse alebo klasicke pruciny! To je prvy fakt o ktorom som si nebol uplne isty... ale uz som.
Za druhe, Touringy 525i, 528i a 540i mali 220 SELF-LEVELING SUSPENSION ako standard. Dieslove verzie si museli z nejakeho dovodu zrejme doplacat ak to chceli vo vybave. Takze v mojej 530d to napr. nie je a nie je to spominane ani vo vypise vybavy ktoru som si nehal spravit v BMW Lamac.
Takze menej elektroniky (kompresor, riadenie), by malo znamenat aj menej problemov. Ale asi je vzduchovy podvozok komrotnejsi ;) No a pod tu rezervu sa pozrem co tam je ked mam priziny....
A tie vybracie a nervozitu od zadnej napravy co som spominal skusim vyriesit vymenou silentblokov zadnej napravy. Uz sa na tom pracuje.
Inak na jednej fotke v pravo vidno nejaku skrinku s kolieskom ktore ked odkruris moces ju vyklopit :). Aj ja ju mam a je tam napisane ze NOKIA.... ale neviem co sa v nej presne skryva, nevies?
sesto
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 13. Júla 2010, 09:32
to je subwofer nie?
myslis ten nad baterkou?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 13. Júla 2010, 15:50
To nad baterkou je subwoofer.
