kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
E39, 525tds - blikajuci panel pristrojov
Piatok, 11. Júna 2010, 18:09
uz druhy den mi preblikava panel pristrojov. vsetky kontrolky (aj tie ktore su inak nefunkcne ako napr. ukazovatel zaradeneho rychl. stupna pri automate i ked mam manual) preblikuju ako vianocny stromcek. Stalo sa mi to uz asi pred rokom, ale pocas noci pri odstavenom vozidle to prestalo a odvtedy to bolo OK az doteraz. Kontrolky chvilku preblikuju aj po vytiahnuti kluciku - po chvilke to zhasne - kludovy rezim. Stretol sa s tymto uz niekto? Vie niekto poradit??? Vyzera to na zavlhnuty konektor alebo co?! Dakujem za kazdu radu.
BMW E39 525TDS, E46 320D
Re: E39, 525tds - blikajuci panel pristrojov
Piatok, 11. Júna 2010, 23:03
tvoj problem je celkom normalny a vyskytuje sa hlavne pri povodniach.
nepresiel si v nedavnej dobe autom nahodou cez nejaku vacsiu "mlacku"?
Odpoved na riesenie mi zatial nie je znama, ale prestane to samo..... mame s tym skusenosti na E46....
skus vypojit bateriu aspon na pol hodinky a potoom pripojit zas. Potom sa ozvi ako to dopadlo.
kamil 525tds
Sobota, 12. Júna 2010, 08:50
OK skusim odpojit akumulator. Po odpojeni bude nieco pytat kod, ako napr. radio???
Nedeľa, 13. Júna 2010, 13:17
pokial tam mas origo radio, ziadny kod pytat nebude
kamil 525tds
Pondelok, 14. Júna 2010, 07:35
s odpojenim akum. som pockal, panel si este trochu poblikal a uz je zasa OK. \:D/ Neviem kde moze byt chyba - panel som zatial nevytahoval.
Uvaha: mam taky pocit, ze to ma suvis s vlhkostou v aute. Po vypnuti klimy a odstaveni auta na slnku alebo odstavene auto na slnku a rychle kratke ochladenie sa (letny silny a kratky dazd) ked nastane sparno,... :-k
