MichalM
Registrovaný: 6.1.2010
E39 - Strata výkonu
Streda, 9. Júna 2010, 10:50
Zdravím Vás, mam taky problem, menší...vcera som siel na aute (BMW E39 523i 96´) hore kopcom, seklo autom a vykon sa stratil...neukazuje žiadnu kontrloku chyby, takže som neŠiel ani na diagnostiku (v servise mi povedali, ze je to zbytocne ked nic neukazuje), vzduchovy filter je v poriadku, váhu vzduchu som prečistil čističom na brzdy aj som vymenil s kamaratovho auta za dobru a chyba tam nieje....motor má normálny chod bez trhania až na to, že sa ťažko štartuje (namiesto otočenia klucikom ho teraz musim asi 2sekundy držať), ked pridavam plyn v zaradenom stupni motor reve, ale auto "stoji"...čital som niečo vo vyhladavaní, ale priznaky mam ine ako som cital...rozmyslal som ci v tom nemoze byt rozvod aj v servise sa k tomu priklonili, ale nie som mechanik tak nechcem trepat... a tak reku či by ste z vlastných skúsenosti, alebo odhadov skusili neakym spôsobom nazanacit kde moze byt relativna chyba....vopred Vám Ďakujem.
Živ Vás Boh...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 - Strata výkonu
Streda, 9. Júna 2010, 11:49
Snímač kľuky kaput, bye.
LuCKy
MichalM
Streda, 9. Júna 2010, 21:04
Vyskusam to, vdaka, ale este sa spytam, ze preco potom nesvieti kontrolka chyby....
Živ Vás Boh...
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 10. Júna 2010, 13:02
skus pozriet aj katalyzator ci neni rosypany.. podobne som mal na e36 320i - isiel som a pri predbiehani zrazu nic.. :-/ potom nechcela ist ani hore kopcom...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
MichalM
Sobota, 12. Júna 2010, 18:07
Prepacte za neopovedanie, ale som bol mimo domova a bez netu...vdaka za rady, ale neuverite....dnes som siel z benzinky zo ZM a ako som sa rozbiehal mi trhlo autom znova a vsetko je oukey.....auto ma tah a zije ako predtym.....mal by niekto na to vysvetlenie?...vďaka!
Živ Vás Boh...
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Sobota, 12. Júna 2010, 20:53
Tah bol na dovolenke a teraz sa vratil
Nie vazne, aj tak si to nechaj skontrolovat.. nikdy nevies kedy ta kde potom auto necha... :-)
MichalM
Nedeľa, 13. Júna 2010, 10:49
No ved hej , ale co dam skontrolovat, ked vada je "odstranena" a kazdeho mechanika bol iny odhad....jeden vravi, ze sa posunul rozvod...druhy vaha vzduchu....a mozme pokracovat....
Živ Vás Boh...
