bmw_525tds
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: bme e39 525tds
Ostrekovače e39
Pondelok, 7. Júna 2010, 20:31
Zdarec, vôbec mi nefungujú ostrekovače predné, zadný vôbec nič... Kvapaliny tam je plno... ked ich zapnem stierače stieraju ale motorček sa nezapne ani nič.. Kde začať ??
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: Ostrekovače e39
Utorok, 8. Júna 2010, 06:09
ako prve by som pripojil motorcek napriamo
bmw_525tds
Re: Ostrekovače e39
Utorok, 8. Júna 2010, 11:38
Kde ho nájdem ? je spoločný pre predné a zadné ??
coWon
Re: Ostrekovače e39
Utorok, 8. Júna 2010, 13:50
na nadrzke... je tam len zapichnuty, potiahnutim hore ho vytiahnes (hovorim teraz o malej nadrzke) odpojis steker a strcis do neho kable ci ide... vlastne ho vytahovat ani nemusis, staci steker... ale len brnkni bo + - (:
k0be
Registrovaný: 6.1.2009
Auto: mam
Re: Ostrekovače e39
Pondelok, 14. Júna 2010, 21:17
cauko, hladal som, no nenasiel som, novu temu zakladat nebudem, ked tato je v podstate o tom istom...
nejdu mi ostrekovace, najskor mi odisli motorceky/pumpy-kolko ich vlastne E39 ma, pripadne su vsetky rovnake?
mam 2001, limuzinu, ma to xenony, takze aj ostrekovace svetiel a ma to intensivreiniger...
viem, ze na intensivreiniger ma ta pumpa cislo dielu 67128377612, k tej velkej nadobke sa ale sam dostat neviem...kolko ich tam este je? podla toho, co som hladal, tak najskor 2, neviem ale, ci su rovnake, pripadne v com je rozdiel... :?
ak by niekto vedel pomoct, bol by som vdacny :wink:
ex E39 530iA
coWon
Re: Ostrekovače e39
Utorok, 15. Júna 2010, 12:49
k0be napísal:
hod sem fotku
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Ostrekovače e39
Utorok, 15. Júna 2010, 13:58
Nádržka ostrekovačov sa nachádza za podblatníkom pravého predného kolesa. Najlepšie je zhodiť aj koleso a potom zhodiť podblatník (lepší prístup). Na nádržke je jeden alebo dva alebo tri motorčeky. Jeden je pre ostrek čelného skla (ten je tam vždy), druhý pre ostrek zadného skla (samozrejme len pre touring) a tretí je pre ostrek predných svetiel (pre xenonové svetlá). Štvrtý motorček je pri motore na nádržke intenzívneho ostrekovania (záleží od výbavy).
LuCKy
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Re: Ostrekovače e39
Piatok, 13. Decembra 2013, 15:36
Sice stara tema ale sbytocne zakladat novu. To intenzivne cistenie ako funguje? Mam to tam je tam aj par deci kvapaliny ale ako to funguje kedy sa to spina a co je ma tom ine nez na normalnom?
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
msakac33
Re: Ostrekovače e39
Piatok, 13. Decembra 2013, 15:51
Wictor58 napísal:
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Re: Ostrekovače e39
Piatok, 13. Decembra 2013, 19:16
Dik. Ale intenzivne sa teda zapina tou "sipkou" s pismenom S na ovladaci stieracov? Lebo mne tak ci tak strieka z normalnej velkej nadobky a nie tej malickej. Aaaa este sa chcem spytat ci jediny sposob ako odpojit ostrek svetiel je odpojit motorcek ostrekov svetiel priamo natvrdo alebo sa to da aj inak?
msakac33
Re: Ostrekovače e39
Piatok, 13. Decembra 2013, 19:23
preco to chces odpajat?
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 00:01
Podla mna je to zbytocna a blba vec. Vobec to necisti a ta kvapalina tam akurat tak zaschne a este horsie svieti. A okrem toho cela kapota ne od toho sajrajtu proste je to naprd. Keby sa to dalo pustit samostatne tak ok raz za cas. Ale ja ostrekovacwe dost casto pouzivam a totonpotom casto strieka.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 00:10
si si isty, ze ti taha pri intenzivnom v klasickej nadrzky? intenzivne ma vlasne hadicky a motorcek takze to asi mas bud zle zapojene alebo si si zle vsimol. a ako ti moze moda na svetlach zaschnut? ved ti ju "zotrie" prudiaci vzduch....
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 00:15
Chytil si sa toho co ma najmenej trapi :D to ze kapota a stecena voda na narazniku vyzera strasne si si nevsimol? :D a nemam pocit ze je to extra potrebne. Pri dlhsich cestach si na benzinke svetla stale umyjem sam.
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 09:09
Jedina nevyhoda xenonov je ze tak slabo hreju a ledkove maju instalovane rovno topne teleso z toho dovodu. V zime ti drzim prsty stat na kazdej benzinke a cistit sneh zo svetiel ale na dialnici hlavne u nas nieje vela odpocivadiel aby si si to mal kde ocistit. Je sranda ked ti v noci prestanu svietit svetla lebo mas na nich 10cm snehu. Btw okrem toho ze sa tie trisky daju nastavit sa to da vypnut cez diag.
