jozi
Registrovaný: 27.10.2008
Auto: E39 520d Touring
E39 525tds vymena čidla teploty nafty el. hlavy na čerpadle
Sobota, 5. Júna 2010, 11:57
Potrebujem vymeniť čidlo teploty nafty, ktoré je v elektronickej hlave čerpadla pretože ak zohriaty motor vypnem a postoji tak 15 min potom velmi dlho točí kým naštartuje. Skúsim najprv teda vymeniť to čidlo ale neviem kde ho zoženiem.
Prosím dajte info kde sa to čidlo dá zohnať.
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: E39 525tds vymena čidla teploty nafty el. hlavy na čerpa
Sobota, 5. Júna 2010, 14:11
skus najskorej nastavit rozvody ci nieje posunuta vacka a nastavit predvstrek cerpadla.na 99 percent to bude tym.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 5. Júna 2010, 19:44
jozi napísal:
Myslím, že je to len dióda. Ale aká :?: :?: :?:
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 12. Júna 2010, 21:33
Bez problemov som to kupil v IC/intercars a astalo to paru € :wink: Daj si to jednoducho skontrolovať cez diagnostiku. Ak to štartuje za studena na brnk tak padanie nafty to nebude ani nič podobné.Ale na 90% maš posunutý rozvod :-k
jozi
Sobota, 12. Júna 2010, 21:41
No neviem či bude posunutý rozvod lebo ked som pomaly vodou ochladil čerpadlo tak naštartovalo bez problemov.
luky2208
Nedeľa, 13. Júna 2010, 07:04
jozi napísal:
Tak to si mal napísať hned #-o .Takže máš už len 2 možnosti,bud je ozaj vadné čidlo v čerpadle alebo je vybehaná vstrekovacia hlava čerpadla. Vymeň najprv to čidlo je to lacnejšie,stačí ti dať dole len výko a už ho uvidíš držia ho 2 torx skrutky. Samozrejme že vymeň aj tesnenie pod vyčkom :wink:
jozi
Nedeľa, 13. Júna 2010, 19:34
IC/intercars - pošli mi na nich kontakt lebo web adresa nefunguje, aby som skúsul kúpiť to čidlo
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Pondelok, 14. Júna 2010, 19:08
jozi napísal:
potom daj vediet ako si dopadol a pripadne nejake foto z montaze....dufam ze ti to pomoze
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
jozi
Pondelok, 14. Júna 2010, 23:15
Malá fotodukumentácia výmeny čidla teploty nafty aj ked len stiahnutá to isté je u 525 tds. Som to vymenil a stále dlho štartuje takže repas.
Majo bmw
Nedeľa, 20. Júna 2010, 17:07
jozi napísal:
Takze to maš už za sebou....a kolko to cidlo stoji??? mozes aj SS ale asi to bude zaujimat aj inych...
E46 320dt FL
E39 525tds
jozi
Pondelok, 28. Júna 2010, 09:01
Čidlo som dal z druheho čerpadla, takže mal som ho za dara. Ale Teple štarty su už poriešene. Dal som nastaviť predzápal a teraz štartuje parádne. Ešte vyberem štarter pozrem puzdra uhliky a prečistím ho troška premažem lebo vraj vela záleží aj od štartéra v akej je kondícii.
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Piatok, 2. Júla 2010, 22:58
jozi napísal:
predzapal?? nie nahodou predvstrek kedže maš naftu? inač tento problemik mam aj ja a o tomto som nevedel takže skusim a uvidim.
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Piatok, 26. Novembra 2010, 14:40
da sa to cidlo niekde objedna??? volal som do IC a tam o nevedel....ma nejake cislo?
ex e39 525 tds
e39 530d
luky2208
Piatok, 26. Novembra 2010, 15:07
broadcom napísal:
čislo čidla je : 2 464 509 015 :mrgreen: stojí necelých 14 Evri. nech to v IC objednajú maju ich na centrale plnú ...... :-"
broadcom
Auto: e39 530d
Piatok, 26. Novembra 2010, 15:19
diky =D>
ex e39 525 tds
e39 530d
