miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
spotreba elektrickej energie pri zamknutom aute.
Streda, 2. Júna 2010, 18:24
Zdravim mam taky problem s E39 530dA.ked jazdim auto startuje v pohode.teraz auto stalo 5 dni a dnes nechytilo.bateriu som nabil a meral som spotrebu pri uzamknutom aute ukazuje mi to 0,5 A co je podla mojho elektrikara dost vela.udajne by sa to malo pohybovat okolo 0,2 A.neviete mi niekto povedat aka hodnota je este v norme?pripadne keby sa to niekomu chcelo zmerat.moje auto ma alarm,a vsetko v elektrike.
inak bateria je asi povodna ale merali sme ju na zatazovom testeri a vraj je ok.
dakujem za odpovede
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: spotreba elektrickej energie pri zamknutom aute.
Streda, 2. Júna 2010, 19:44
0.5A to zerie ked zavres a zamknes auto, ale po 20 minutach by to malo klesnut na 0.2A. Musis pockat kym auto prejde do kludoveho rezimu.
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Streda, 2. Júna 2010, 19:45
aj 0,2 A je moc...maximálne može byť 0,05 A (+/-)
miloE39
Streda, 2. Júna 2010, 19:59
no 20 minut som necakal takze skusim mne sa nezda ta moja navi je na prd ked odpojim baterku a pripojim tak toci cd a ked auto stoji aj 2 dni furt je tepla a kontrolka svieti.
a aj ked tam je fabricky alarm ma to byt 0,05A?
jabmw
Streda, 2. Júna 2010, 20:12
auto ma "zaspať" po 16 min.......a ten odber nesmi byť vyšší aj ked tam je ten alarm...
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 3. Júna 2010, 15:53
Pardon, pomylil som sa nie 0.2A ale 0.02A mam.
miloE39
Štvrtok, 3. Júna 2010, 18:55
Ahoj tak vam dakujem za radu presne ako si povedal po cca15 min to vyplo na 0.04A.lenze az potom ako som odpojil dvd romku navigacie.ta sa nejak nechce vypnut a berie az 0.8A kurva jedna :mrgreen:
tak si teraz nabijam baterku a mam pozicanu navi od kamarata vecer to pripojim a uvidim ci vypne.bud je chyba v kabloch alebo v navigacii.
dakujem za rychle odpovede
jabmw
Sobota, 12. Júna 2010, 18:46
to skor v tej navigácii
miloE39
Pondelok, 14. Júna 2010, 17:08
ahoj tak pozierac prudu je navigacia uz je vonku a bude sa rozoberat bavorak uz startuje ako ma =D> uz mi staci len odstranit dalsich cca 10 kozmetickych chyb a snad bude pokoj
