TOMINO123
Registrovaný: 23.10.2007
strata vykonu
Nedeľa, 30. Mája 2010, 21:21
ahojte mam otazocku...vymenil som vahu vzduchu...vzduchovy filter v nasavani...naftovy filter...skontroloval tlaky turba.vycistil eger ani tam mi neuteka vzduch..hadice ci mi neuteka tlak...porovnal svoje hodnoty motora turba atd s kamaratom co ma take iste auto hodnoty skoro navlas rovnake od tlaku turba cez mnozstvo vstrekovaneho paliva atd...bol som s autom na brzde ma 150koni miesto 184 mam 530D e39 135kw...uz som bezmocny :( neviete kde by mohla byt chyba auto asi v 2500 otackach okolo 120 sa roztrasie prestane tahat a ked prekona 130 o5 zacne sypat a ide...uz fakt neviem v com to je...mam dat preprogramovat riadiacu jednotku ?
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Re: strata vykonu
Utorok, 1. Júna 2010, 01:15
i ked mam uplne ine auto a motor tak to iste roby aj mne od 2500 po 2800ot mi ako keby roztrase motorom a ked prekonam hranicu 2800ot tak stichne a taha ako drak dalej. 2,4td
TOMINO123
Re: strata vykonu
Utorok, 1. Júna 2010, 18:48
uz som mal von aj vyfuk...ale pred nim su este filtre tie skusim vybrat tiez...ak uz nepomoze jedine ho pustit zo skaly...
TOMINO123
Re: strata vykonu
Nedeľa, 6. Júna 2010, 00:12
ludia tak mi aspon prezradte co riadi kolko nafty maju vstrekovat vstreky...ide o to ci mam este skontrolovat aj vysokotlake cerpadlo...senzor natocenia hriadela a senzor otacok hriadela
