Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
Cukanie a strata vykonu na E39ke...
Piatok, 21. Mája 2010, 18:02
Mam na vas dalsiu prosbu...pred rokom som kupil 523i E39...cele leto ok,az na mensie nutne opravy..aje na jesen auto zacalo blbnut....skusim opisat...pri plinulej jazde ci v meste alebo mimo auto bezdovodne zacuka ako keby nedostalo palivo,a po tomto zacukani auto strati vykon..slapem na plyn. pedal a auto sa dost tazko zostava do vyzsich otacok,dam podlahu a toto vsetko je sprevadzane ohromnym zvukon sania,ukazovatel aktual. spotreby je naplno ale auto uplne lenive...chyta sa az ked sa po trapeni dostane nad 4000ot. ...zastanem,vypnem motor,nastartujem a vsetko je zasa ok,auto taha...a zahada je aj ta ze za celu zimu mi to urobilo len minimalne,ale ako sa oteplilo tak to znova zacalo...palivovy filter je meneny...som z toho dost zkoseny bo BMW je moja srdcovka,a moje prve BMW a same problemy...poradte prosim.... [-o<
Naposledy upravil/-a Marty-N v Nedeľa, 30. Mája 2010, 16:56, upravené celkom 1 krát.
BMW E39
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Re: Strata vykonu na E39ke...
Piatok, 21. Mája 2010, 22:16
pozri šrtiacu klapku, palivovy filter
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 21. Mája 2010, 23:11
skus dat prečitať pamäť zavad rj motora :wink:
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 09:51
palivovy filter som menil,je tam novy...dneska by som chcel vymenit hadicu co ide od filtra k vahe vzduchu bo je uz na tom biedne...vycistit vahu vzduch -klapku- a aj vzduchovy filter dat novy...ale preco na to ma vplyv teplota ovzdusia???
BMW E39
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 22. Mája 2010, 10:08
Zkontrolovat čidla otáček na klice a na vačce, projevují se podobně a jsou teplotně závislá, protože to jsou polovodiče. Téma je tady popsaná. Bohužel diagnostiky Carsoft tady moc nepomůžou, leda smazat závadu a zkusit, kdy se znova zapíše do paměti. Zjistit průběh signálu lze osciloskopem, jejich průběhy jsou ve WDS.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Sobota, 22. Mája 2010, 10:23
Tiez si myslim ze to bude nejake cidlo.Treba to dat na diagnostiku.stiahnut chyby reset a po prejaveny zase na diagnostiku.Tam zistis asi najlepsie kde mas problem.
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 11:10
...tak budem to musiet dat na diagnostiku...borci mate s tym niekdo uz skusenosti,stala sa vam podobna vec?bo kazdy mi dal vzdy inu odpoved...vraj aj vaha vzduchu to moze robit...
BMW E39
Marty-N
Nedeľa, 30. Mája 2010, 16:06
...EBNE MA Z TOHO AUTA...chlapi neviete kde je v okrese MA,SE,SI nejaka dobra diagnostika kde by som to mohol dat napichnut??????????????????????????,
BMW E39
Marty-N
Nedeľa, 30. Mája 2010, 16:55
...chlapi takze tomu autu uz dost zaebava,cuka to castejsie a castejsie....
BMW E39
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Re: Cukanie a strata vykonu na E39ke...
Pondelok, 31. Mája 2010, 09:51
... skúšal si už odpojiť váhu vzduchu?? ... niesom odborník, ale vyskúšaj sa previezť s odpojenou
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Pondelok, 31. Mája 2010, 23:07
Diagnostika.
Ja som mal napr. vadnú zapaľovaciu cievku na 2. valci, prejavy ako u Teba.
Potom netesný vanos, pretesnil som.
Na diagnostiku choď k Novosedlíkovi v BA, jeho prístroje sú na úrovni orig. BMW a cena je 20 E, okrem protokolu dostaneš aj radu, čo máš robiť.
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
kalafaster
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e65 745i
Utorok, 1. Júna 2010, 09:34
Pozri Váhu vzduchu....
Marty-N
Štvrtok, 3. Júna 2010, 18:19
...prave ze ani ja niesom odbornik,a ked otvorim kapotu tak pred tym vsetkym mam velky respekt,ale zasa zas laik nenisom...ale rad si necham poradit..takze diagnostika...este tam idem hodit origo airbox bo predchadzajuci majitel tam nasral sportovu sisku,aje vobec to neodizoloval,takze motor saje teplý vzduch...vynenil som aj hadicu co ide od vahy vzduchu snerom k filtru,lebo bola dost derava....a potom ked uz tam bude aj ten origo airbox tak hupsnem niekam na dignostiku...
BMW E39
sesto
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 4. Júna 2010, 17:10
Marty-N napísal:
......vynenil som aj hadicu co ide od vahy vzduchu snerom k filtru,lebo bola dost derava....a potom ked uz tam bude aj ten origo airbox tak hupsnem niekam na dignostiku...
:lol: to je ten tuning.Kamos si tiez dal sisku.Krasny zvuk.Po roku mu praskla ta hadica vdaka tomu a auto mu startovalo na 5-4 valce.
Tam bude problem.Skontroluj klapku a vycisti ju.Taktiez skontroluj snimace ktore su tam a nejako ich vycisti.Ale ako to neporadim aby ostali funkcne.Mozno liehom.
Marty-N
Nedeľa, 6. Júna 2010, 08:51
...ved to,tu šišku tam natrepal predchadzaluci majitel...auto ma pekny zvuk,ale prestava tahat..preto budem menit za origo airbox...
BMW E39
