Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
Servo na E39ke...ide dost tuho!!!
Piatok, 21. Mája 2010, 17:42
Zdravim vas chlapi...mam prosbu...servo na mojej E39ke mi ide bost tuho,hlavne pri parkovani sa nadriem ako kkt...olej je bolievany a stale tuho,a co je horse,vsimol som si ze nadobka na olej je mastna...aje hore u viecka...preco???je tam aj hadica menena bo bola k.o. a olej mi kydalo do alternatota...je to treba nejako ovzdusnit ci co?Dakujem vopred za kazdy dotaz a radu...
BMW E39
warhog
Registrovaný: 29.12.2008
Auto: E39 520i
Re: Servo na E39ke...ide dost tuho!!!
Piatok, 21. Mája 2010, 20:54
Pred 3 tyzdnami som kupil E39 stym ze servo cerpadlo je kaput. Prejavovalo sa to tym ze som sa nadrel pri toceni a taktiez to robilo dost hluk pri toceni->cerpadlo dost hucalo. Ale neviem ako u teba, tiez pocujes take hucanie?
Marty-N
Sobota, 22. Mája 2010, 09:46
...vies co,nehuci...na predchadzajucom aute mi tiez blblo servo a tam pri plnom vytoceni hucalo,teraz mi to nerobi,len ide tuho...
BMW E39
Marty-N
Nedeľa, 30. Mája 2010, 16:03
...kua ebne ma...to servo asi odchadza...pri plnom vytoceni na mieste to az otacky stahuje a uz ked parkujem mu musim davat viacej plynu bo mi to skapava...a stale to vytlaca olej z nadobky cez vrchnak...tam je ma vrchnaku otvor,pravdepodobne na to keby som mu dal vela oleja aby mal kadial vytlacit ten prebytocny....ale ja ho tam nemam veja a beztak vytlaca...chlapi poradte!!!
BMW E39
Marty-N
Štvrtok, 3. Júna 2010, 18:04
BMW E39
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 4. Júna 2010, 09:45
Marty-N napísal:
cize si menil cely olej? ci len dolial? nebude tam nejaky 200rocny olej popripade nejaky chybny olej ... nemohol tam byt naliaty nejaky iny olej? predchodzim majitelom... popripade nemas to upchate bordelom nejakym?
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Marty-N
Nedeľa, 13. Júna 2010, 21:13
mys_iak napísal:
...olej je meneny kedze som mal vadnu hadicu co ide od servo nadrzky,tak sa musela vymenit,a aj olej sa dal iny...tam dy problem nemal byt...ani nelako zaebkany neni,stale celkom peknu farbu ma...neviem...aj normalne po risku je doliaty,a stale vytlaca...ale vcera som bol v TT pre airbox od jednoho typka,on mal 528 a to iste mu servo robilo,tiez vytlacelo olej...neviem...
BMW E39
