Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
e39 kufor
Pondelok, 10. Mája 2010, 08:13
Palubny pocitac mi vypisuje otvoreny kufor, ten je pritom zamknuty a nejde otvorit inak ako klucom.. naviac v kufri nesvieti svetlo, rozsvieti sa az ked je kufor skoro uplne zavrety.. vymenil som motorcek kufra, no nepomohlo.. vie niekto poradit?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e39 kufor
Pondelok, 10. Mája 2010, 08:57
neviem to urcite, nemal som to este rozobrate ale z e60 som uz mal a malo by to byt rovnake. V zamku by mal byt mikrospinac a tie su dost jemne takze nemaju problem sa pri castom pouzivani pokazit a preto sa aj neda otvorit kufor lebo auto si mysli ze uz otvoreny je...
Cabuko137
Auto: e46, e39
Re: e39 kufor
Pondelok, 10. Mája 2010, 11:22
lionlion napísal:
a co si s tym urobil? vymenit cely zamok alebo ako? a pod zamkom teraz myslis to kde je klucova dierka alebo tam ten sosak co zapada dole pri zatvoreni..
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 kufor
Sobota, 10. Novembra 2012, 23:11
Mám podobný problém na mojej e39 Check control mi píše Bootlid open vždy keď sa pohnem. Dnes som rozobral celý kufor žiadny kontakt ne je zlý ani kábel nie je prerušený na jednom hnedom je načatá izolácia ale žily sú v pohode ani jedna nie je prerušená teda tam to nebude. Kufor sa mi pri otvorení auta otvára aj kľúčom v zámke kufra viem otvoriť celé auto ale zavrieť len samotný kufor. Neviem či je to OK alebo to je nejaká chyba. Takže možné problémy ako som sa dočítal môže to byť mikrospínač v zámke. Ďalej mám aj takú informáciu že ak sa to nejako skombinuje s diaľkovým ovládaním neviem presne že kufor sa zavrie ručne a potom sa zamkne auto tak to zvykne písať túto hlášku. Nakoľko som ešte nevymenil baterku v kľúči tak to neviem vyskúšať. Čo sa chcem opýtať je to že dole pri páke otvárania kapoty je tlačítko myslím na otváranie kufra. Myslím preto lebo to má asi súvis s touto hláškou o otvorenom kufri lebo keď ho stlačím nič sa nestane. Neviete náhodou načo je to tlačítko poprípade čo môže byť s tým kufrom. Díky :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: e39 kufor
Sobota, 10. Novembra 2012, 23:23
Skus pozret to okno na kufri, ked blbne uz ten vypinac a pyta sa na odchod tak sa aj samovolne otvara, skus nanho zatlacitked sa nepohne a nezacvakne tak to nebolo nim :mrgreen:
BMWHJTRKLB
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 kufor
Sobota, 10. Novembra 2012, 23:30
Neviem či som to pochopil dobre ale ty asi myslíš to okno na kufrových dverách na touringu no ja mám sedan :D
Maco
Re: e39 kufor
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 08:12
myslel som ze Cabuko ma touring, preto treba pisat ze co mate za auto :)
BMWHJTRKLB
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 kufor
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 11:38
V pohode :smile: už som napísal :smile:. Nemám návod a neviem ako má slúžiť to tlačidlo možno by mi to pomohlo nájsť chybu nevie niekto??
Maco
Re: e39 kufor
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 13:36
skus pozriet TIS
BMWHJTRKLB
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 kufor
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 19:14
No skúsim lebo viac vecí je pre mňa záhada tak plánujem diagnostiku len keďže som cez týždeň bez auta a mám na to len víkend veľa nezmôžem. A ty máš to tlačidlo na kufor v aute?? Nevieš vyskúšať čo to robí?? Tipujem to na to že keď zavriem auto zvnútra s tým tlačidlom pri popolníku a stlačím toto tak sa otvorí kufor ale tu sú len dohady lebo toto som skúšal a nefunguje to.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: e39 kufor
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 20:47
robilo mi to isté, pri jazde písalo "otvorený kufor", chyba bola rozlomený kábel v tej gumovej ohybnej bandáži spájajúcej kufor a kasňu, dôkladne si to tam prezrite, ja som mal tu zlomeninu zastrčenú dosť hlboko, čo vám poviem opravovalo sa to potom hrozne naprd, ale teraz beží všetko úplne ok, kufor otvára nadialku, aj tlakovým spínačom, aj z interiéru
oo=[ ][ ]=oo
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 kufor
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 21:15
Veď to že som to pozeral a je to v pohode, čo v pohode vyzerá to ako nové až na jeden kábel ten ma takú malú prasklinku na izolácii ale žily sú OK. Typujem to ešte na tú kombináciu s kľúčom vymením baterku a skúsim potom hádam to pomôže.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 kufor
Sobota, 17. Novembra 2012, 12:03
Takže chyba pretrváva stále. Včera som vymenil baterku v kľúči zavrel a otvoril auto ale chyba stále ta istá "kufor otvorený". Pritom keď auto zavriem zavrie sa aj kufor keď auto otvorím zavrie sa aj kufor či už ručne vo dverách alebo diaľkovým ovládaním. Keď dám na diaľkovom otvoriť kufor aj tak sa otvorí a aj keď ho zavriem tak je zamknutý. Aj v kufri keď ho otvorím tak sa otvori celé auto zavrieť sa už nezavrie len kufor ale to tak si má byť. Keď sa pozriem cez zadné sedačky svetlo v ňom nesvieti. Kábel preseknutý nie je je to tam ako nové jediné čo nejde je to tlačidlo s obrázkom otvoreného kufra vpredu pri otváraní kapoty. Nemal niekto náhodou takýto problém?
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: e39 kufor
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 20:44
Pozri tie kable veduce do kufra ako tu uz spominal kolega vyssie. Ja som mal ten isty problem, ozaj sa to opravuje dost zle, najlepsie je vymenit cely kabel,lebo ked ho len spojis v tej gume, tak sa prelomi znovu
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 kufor
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 21:12
No však už som to 2x krat písal tie káble sú úplne v pohode pozrel tom to celé. Ale tak keby aj bol prerušený tak sa nejak sa to prejaví že sa kufor nedá otvoriť alebo dačo také. Ale tu všetko funguje až na to tlačidlo čo ani neviem ako má fungovať to náhodou nevieš alebo mohol by si to vysúšať. Ešte pridám obrázok čo mám na mysli. Je to síce slabo vidieť ale aspoň dačo.
