Dulle
Registrovaný: 13.9.2009
Auto: BMW 530d e39
e39 ventil horucej vody vlavo a vpravo
Streda, 5. Mája 2010, 18:30
Dobry večer, na diagnostike mi ukazalo tuto chybu (Ventil horucej vody vlavo aj vpravo), problem je v tom ze mi na nohy aj na okno fuka HORUCI vzduch aj ked je pustena klima, studeny vzduch fuka iba na tvar. Neviete mi poradit kde najdem tieto ventily aby som ich skontroloval/vymenil ?? Dakujem e39 530D r.v 2000
EX- e60 535d r.v 2006 Orientblau metallic
EX- e39 525d r.v 2002 Sterlinggrau metallic
EX- e39 530i r.v 2000 Schwarz metallic
EX- e39 530iA r.v 2001 Sienarot 2 metallic
EX- e39 530dA Touring 2001
EX- e36 320iA Touring 1997
EX- e39 530d 2000
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Re: e39 ventil horucej vody vlavo a vpravo
Štvrtok, 6. Mája 2010, 13:01
otvoris kapotu a na pravej strane pri blatniku v strede asi 30cm hlbko take dva stojace valceky priemeru asi 3 cm a po nimi pozdlzne treti a to je cerpadielko tie hore su ventily jeden vstup vody a z nich dve hadice na dvojzonovu kimu stoji to na jednozonovku okolo 200 euri a tvoj pripad asi 250 lebo dvojzonovka asi mas zhorene cievky su to elektromagneticke ventily ja som to aj repasoval ale babracka a nie vzdy sa podari
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 6. Mája 2010, 19:20
Noo ja mam angličaka na diely a ten ma tiez dvojzonovu akurat ze to je 520i r.v 98 (ježko mi z neho pasoval) tak dufam ze bude aj toto. Dakujem za radu.
EX- e39 530d 2000
jancik321
Štvrtok, 6. Mája 2010, 19:41
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:49
Teraz večer som na to pozeral.... nooo dačo take som tam videl ale newem či je to toto. musim zajtra cez den zbehnut za mechanikom nech na to mrkne. Je to toto ?? čislo 19 ?? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _air_cond/
EX- e39 530d 2000
jancik321
Piatok, 7. Mája 2010, 13:54
ano
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 9. Mája 2010, 21:20
Dakujem za radu, skontroloval som to a bola tam len zla koncovka (kontakty) tak som ju vymenil a uz to funguje. Este raz Dik
EX- e39 530d 2000
