Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
E39 530D touring automat 142Kw - Hucanie na zadnej naprave.
Utorok, 4. Mája 2010, 08:11
Caute chalani
Nieco mi huci na zadnej naprave zacina to cca pri rychlosti 45 km/h da sa povedat ze je to konstantne hucanie teda moc sa nezosiluje pri vyssej rychlosti. Pri prudsom zahnuti dolava sa hucanie zosilnie.
Menil som loziska
Ako preverim ci to sposobuje diferak, kardan, poloos, atd... ??
Mate niekto skusenost?
Diky
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
Ferinoza
Auto: E90
Re: E39 530D touring automat 142Kw - Hucanie na zadnej napra
Streda, 5. Mája 2010, 09:39
Nikto? :?
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 10. Mája 2010, 05:55
Presne toto som vyriesil nedavno... tiez som nevedel co to je, ale nakoniec to bolo lanko rucnej brzdy (skrelo o poloos) a skus si to otestovat este tak, ze posadis niekoho kto ma cca 100kg (najlepsie dvoch) dozadu a tazsieho nad to koleso co huci ;) a uvidis ze to bude hucat neznesitelne ;)
ja som to vyriesil tak, ze som vybral lanko rucnej a nedal som tam nic, lebo spetna montaz je omnoho zlozitejsia ako ho odtial vycvakat. treba zhodit zadnu napravu, ale pokial by si sa nato citil, tak to lanko mam stalo cca 17€ ale mam parkovaci prevod na automate, takze neriesim a rucna mi brzdi.. teda aspon jedna strana. co v kopci staci. (aj tak ju nedavam)
odvtedy je klud nic nehuci a krasa tichucke :)
PS:
staci sa pozriet na kus co je pod brzdovym lankom, pokial je vylesteny, tak je to ten isty problem. aj lanko by si mal mat trocha zodrate.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Pondelok, 10. Mája 2010, 09:05
Poznám človeka čo niesol auto do servisu lebo hucalo ľavé zadné,opravene za cca.10sekund.
Stačilo dotiahnuť koleso,bolo voľne.
Môže to spôsobovať aj pneu,nezačalo to keď si prezul na leto?
Viem ze na jednej klubovej 750ke kľakol momentalne diferak,začalo to hučanim.
Olej si menil v diferaku,či načo?
Ferinoza
Auto: E90
Pondelok, 10. Mája 2010, 12:18
No skusim pozriet to lanko.. diky za typ... ak tam aj posadim dvoch dam mi auto vyrovna mam to na vzduchu tak to je nic ale viem si predstavit ked vlasne auto klekne nizssie co to robi bo v zakrute je to dost krute..
A inak ako preco hucalo co snim bolo ? odtrhnute alebo?
ak by to boli pneu tak to robi do oboch stran a to mam celkom kvalitne continentaly tak to by malo byt ok...
Olej som menil v diferaku... ale bol tam celkom cisty a nemalo to ziadny vplyv..
Neviete niekto ci su poloosy nalavo a napravo rovnake? ak by tam nebol iny cvrcek skusi by som ich prehodit medzi sebov ci to bude robit do druhej strany.. hm..
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 11. Mája 2010, 18:34
urcite kukni poloos ci je leskla. tak som to zistil ja... bola cista jak detska prdel. a lanko sa dralo. ja tam nemam vzduchovy podvozok, tak preto to hucalo ako krava ked som to zatazil, alebo v zakrutach.. inak len tak mierne. po dialnici to bolo ok, ale okresky (kde boli nerovnosti a kde som vela zabacal) tak tam to zavyjalo jak je*nute. teraz je uz pohoda.
