Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 - Palivovy filter - vymena
Piatok, 30. Apríla 2010, 08:10
Vymenim to aj sam, alebo radsej to mam vymenit niekde v servise? Staci tam dat BOSH ROBERTS alebo radsej original?
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Re: E39 - Palivovy filter - vymena
Piatok, 30. Apríla 2010, 21:34
Moja mala má 6 ak chceš pošlem ju nech ti to prehodi.
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Sobota, 1. Mája 2010, 21:30
No ukon to neni zlozity, ale nikdy som to nerobil a cital som ze neni dobre ak sa to zavzdusni, tak som chcel vediet ci to mozem prehodit, alebo radsej si na nieco dat pozor. Istota je istota.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 4. Mája 2010, 06:22
to sa ti zavzdusni tak ci tak a je uprdele aku znacku tam das, povacinou su to repasovane filtre.. bat sa nemusis, prehodis, nastartujes a on si to sam odvzdusni :wink:
a mozes aj sledovat bublinky (:
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 4. Mája 2010, 07:39
Dik, presne to som chcel vediet.
MCervo
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 4. Mája 2010, 17:47
Hlavne nezabudni pred výmenou naplniť ho palivom . . .
coWon
Utorok, 4. Mája 2010, 20:52
MCervo napísal:
blaznis? (: ... a jakym? nebodaj chces s toho stareho ten bordel preliat do toho noveho?
neeeee, nic sa nemusi naplnat, on si ho pekne natlaci sam, auticko je predsa mudre (:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 5. Mája 2010, 06:40
ja si vzdy par krat otocim klucikom nech cerpadlo dotlaci palivo,alebo mozes hned nastartovat,mozno ti to skape po chvilke ale potom uz to pojde.a vymena sa neda ani nazvat pracou.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Štvrtok, 6. Mája 2010, 08:21
Zavzdusnenie nerieste.V systeme neviem presne kolko ale urcite tam je viac ako 4 atmosfery.
Po otoceni kluca sa nastartuje cerpadlo ktore pretiahne systemom benzin.
nepotrebny benzin cize aj vzduch ide spat do nadrze.
Jednoducho das dole stary filter namontujes novy nahodis hadice a jazdis.
tak ako pisal palo.Mozes par krat pootacat klucom nech to pekne preblafne to cerpadlo.
Snaz sa aby sa co najmenej bordelu dostalo do filtra pri montazi.
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 7. Februára 2011, 13:52
chystam sa v blizkej buducnosti vymenit palivovy filter, chcem sa opytat aku znacku tam mam dat? ford co som mal pred tym bol na to dost haklivy a ziaden iny ako original mi tam nikto neodporucal davat. idem mi hlavne o to ktora znacka by tam mala ist aby som tam nedal niejaku kktinu ktora aj tak ziadne necistoty nezachyti.
diky za odpovede.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 7. Februára 2011, 14:18
Pity777 napísal:
diky za odpovede.
petko menil som na jesen v novembri aj ja daval som filter od martina46 a uz ma daco nabehane od novembra a vsetko funguje super (tuk tuk)....
http://www.autotechnik.sk/diel.php?id=1&dl=1372
tento je na tvoje afto....ja mam kusok iny , ale tato ista znacka...
http://www.varialdetail.sk/
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 7. Februára 2011, 19:23
super diky marek :)
admiral542
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW E36 320Ci M-Pack
Utorok, 19. Júla 2011, 20:02
chalani ja sa chystam tiez menit palivovy filter na E36 M52B20 .... je to mozno sprosta otazka ale kde ten filter na aute najdem ? :D
BMW je sen, ktorý snívaš vždy ked ho riadiš 320i E36 cupe M-Packet
Utorok, 19. Júla 2011, 20:09
okrem toho ze pises v zlej teme, najdes ho pod plastovym krytom pod vodicovou sedackou (zo srtrany podvozku nie interieru)
