milos109
Registrovaný: 11.9.2007
e39 airbag indikator stale svieti
Piatok, 7. Decembra 2007, 15:27
Cavte chalani furt my blika indikator teda svieti , na airbagy :x .chalan tam vymenil nejaky odpor a islo to asi dva dni potom zas.? neviem ci to vobec bolo v tom odpore, viete poradit ci je to len nejaky preklep, ako by sa to dalo napravit.No nechcel by som dostat celnym po xichte klop klop klop...a ide to na nervy
respect541
Registrovaný: 25.8.2007
Auto: BMW e39 530d 1999
Piatok, 7. Decembra 2007, 15:39
No je mozne ze ho tam ani nemas ..... :roll:
BMW 530d e39 1999 \\ SPONZOR DOPRAVNEJ POLÍCIE
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 7. Decembra 2007, 16:45
dost casto to byva cidlo zatazenia spolujazdcovej sedacky.... ono to je nejako prepojene
diagnostika potvrdi alebo vyvrati..
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 8. Decembra 2007, 09:56
Skočiť na comp a prečítať čo mu vadí :wink: a to potom odstrániť :wink:
bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
Sobota, 8. Decembra 2007, 21:47
VLADKY242 napísal:
Súhlasím
Zase E36????
Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Utorok, 11. Decembra 2007, 08:35
Peppo napísal:
tak, tak, mne to tiez vyhodilo cidlo spolujazdcovej sedacky, resetli mi to ale asi po mesiaci to zacalo znovu svietit. Ono sa to casto rozsvieti ked je pretazena sedacka, napr. ked sa kolenom opres o sedacku pri vysavani alebo ked ti priatelka klaci na sedadle a obdivuje tvoju rychlostnu paku :lol: Takze obdobne cinnosti presunut do zadnej casti auta :wink:
BMW E39 touring
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
problém
Streda, 7. Mája 2008, 19:37
Mám podobný problém,takže nechcem vytvárať novú tému.Aj keď je táto už trochu staršia. :wink:
Tiež mi svieti kontrolka airbagu na E39.Doteraz bolo všetko v poriadku.
Bol som na diagnostiku a vraj je problém v "žizení pásu na strane židiče" :lol:
Mali tam český soft takže to písalo po česky.
Mal už niekto podobný problém?Kde hľadať chybu?
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/520i-M52/ECE/L/M/1998/03/mg-72/ill-72_0212/
E39 525tds
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 8. Mája 2008, 16:38
tak by to mal byť napínač pásu na vodičovej strane...to čo drží šróbik č.3
