chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
E39 540i - treba ESP či stačí ASR?
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 09:58
Čaute,
zbežne pozerám po 540i, staršie kúsky sa dajú zohnať za slušnú cenu, no väčšina má potom len ASR, nie ESP. V 530i som mal ESP, takže viem čo to robí, no otázka je, či sa zaobíde aj tento V8 pri svižnej jazde bez ESP... určite máte niekto skúsenosť..
Díky.
TonyAS
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW E39 540iM 6-kv
Re: E39 540i - treba ESP či stačí ASR?
Streda, 8. Decembra 2010, 14:18
Ahoj uz asi neaktualne ale tak v 540i mam tlacitko pre DSC, ako zistim ci to ma ESP ?
Dakujem.
BMW 540iM 6-kvalt
FREUDE am FAHREN ist ein BMW zu FAHREN und dazu noch ein 8-zilinder.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 8. Decembra 2010, 14:35
ASC - nemá ESP
DSC - má ESP
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 10:28
520 - nema esp, 525 - nema esp, 530, nema esp, 540 - nema esp, vobec, bmw nema esp :D
ak myslis Trakcnu kontrolu tak su verzie ktore mali aj ASC+T dokonca su verzie ktore mali aj snimac natocenia volantu, ale este stale to nieje DSC
tusim alfi666 tu svojho casu daval nejake pdf alebo iny zdrap papiera kde boli motorizacie a rocniky a ktora generacia stabilizacie tam bola. ale bolo to tusim pri e46.
TonyAS
Sobota, 11. Decembra 2010, 13:31
Tak som hladal nieco ine a popri to som natrafil aj na taketo nieco.
Technické Data 535 a 540
Je tam Fahrstabilitätssysteme co znamena Stabilizacne systemy jazdy a su tam ABS + CBC (Cornering Brake Control), alebo len CBC (Cornering Brake Control) podla BMW stranky, DBC (Dynamic Brake Control), ASC (Automatic Stability Control), DSC (Dynamic Stability Control), no este desifrovat tie skratky ktora co vsetko znamena a obsahuje.
Tak ani to dlho netrvalo a mam to, takze uz mi to je jasnejsie co vsetko ta 540-ka ma ake Stabilisation Controls.
Edit:
2 jararak
Skus sa pozriet sem tam je to pekne napisane ze "DSC (Dynamic Stability Control) is an electronic vehicle stability control, a system similar to ESP. DSC is used, for example, BMW and Mazda."
Inac tiez celkom zaujimavy clanok.
Naposledy upravil/-a TonyAS v Sobota, 11. Decembra 2010, 13:56, upravené celkom 2 krát.
BMW 540iM 6-kvalt
Sobota, 11. Decembra 2010, 13:44
ABS+CBC, DBC, ASC, DSC
abs - vieme co je
asc - protipreklz
dsc - protismyk (v podstate asc novsej generacie)
cbc by malo byt cornering brake control (http://sk.autolexicon.net/articles/abs- ... ke-control)
dbc - by mal byt brzdovy asistent
