killer707
Registrovaný: 29.7.2009
Auto: 530d,X5 4.4i
Nefunguje ABS ESP HELP
Utorok, 13. Apríla 2010, 17:02
Zdravím vedel by mi niekto pomoct,jedna sa o E39 rv.2000 3.0d 135kw keď ju naštartujem a idem tak cca 3 min keď slapem na brzdu tak sa hneď zapne ABS a nebrzdí to poriadne,potom sa mi rozsvietia kontrolky na ESP ABS a výmenu dosticiek,potom to vcelku brzdi ale nejde ABS ani ESP A ani tempo mat bol som v Bmw na diagnostike a neukázalo nič všetky snímače sú OK,brzdy komplet nove...uz som zúfalý nevie niekto poradiť.. :cry:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Nefunguje ABS ESP HELP
Utorok, 13. Apríla 2010, 18:15
To museli mať neaku zvlaštnu diagnostiku :-k . Ak sa rozsvieti kontrolka ABS/ESP tak je okamžite uložena zavada v pameti RJ. Stačí načítať + poprípade spraviť neakí statický test + skontrolovať impulzy z kolies. Menili sa len obloženia alebo aj niečo iné ?
killer707
Auto: 530d,X5 4.4i
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 16:15
Tak bolo to v BMW v poprade tak hadam tam vedie robit diagnostiku,su menene kotuce + oblozenie na celom aute a aj snimače co su na kolesach na abs...a nič to nevyhodilo ziadnu chybu.
luky2208
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 21:06
No na mechanikov v BMW-Poprad nebudem nič rozpravať lebo ich nepoznám :-# .Píšeš že sa menili čidlá ABS :-k to ako všetky 4 kusy ???? Ak svieti kontrolka tak v pameti zavad musí byť chyba na 100% . Asi niekde sudruhovia z PP urobili chybu ](*,) . Ak ti to začalo svietiť od ich opravy tak jednoducho to rieš reklamaciou :wink:
PS: píšeš že sa pri brzdení zapne ABS ! Maš na mysli že len jemne brzdíš a pedál sa trasie ??? Ak je to tak ako píšem tak tam založili vadné čidlo !!! Presne taký prípad som mal aj ja na E39ke a da sa to lahko odhaliť spravnou diagnostikou,len snou treba samozrejme vedieť narabať 8-[
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Piatok, 16. Apríla 2010, 11:01
len taky typ: vybrat vycistit, a pozret konektory za kolesom - vlastne tie co su hned prve od cidiel a prestrikeat kontoxom
Pokial su čidla OK a jednotka ABS OK tak je problem medzi tym ...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
kott2
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: 525 TDS
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 18:47
presne tak ak svietilo abs tak v pamati ostane chyba pokial sa cez diagnostiku nevymaze .Ake cidla ti tam namontovali lebo s nahradami byvaju problemi
killer707
Auto: 530d,X5 4.4i
Utorok, 27. Apríla 2010, 15:55
Tak problem asik bude vyrieseny az tym ked vymenim celu riadiacu na DSC...nema niekto???
luky2208
Utorok, 27. Apríla 2010, 16:16
killer707 napísal:
To ti zase kto poradil ? Dufam že nie zase v BMW-PP lebo to by som sa už hanbil že som z PP :mrgreen:
Chyba v pameti žiadna a jednotka je zlá ? To neviem kto pochopí. :-k
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 27. Apríla 2010, 20:17
luky2208 napísal:
Je to normalna vec ak je tam abs 5.3 pripadne esp. Chvilu svieti chvilu nesvieti abs a ziadna zavada :wink:
killer707
Auto: 530d,X5 4.4i
Streda, 28. Apríla 2010, 09:02
Tak nic ine mi uz nezostava iba to skusit vymenit...lebo vsetko ine spojene s brzdamy je pomenene..
luky2208
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 19:45
VLADKY242 napísal:
To maš pravdu,ale on tvrdí že mu to zasvieti pri každom zabrzdení.Takže neaký statický test alebo podrobnejšia kontrola diagnostikou by to mohla odhaliť. :wink: Neodpovedal na moju otázku vdaka ktorej by sme sa pohli dalej,a to že či mu trasie pedal pri každom brzdení a to aj pri slabom ked nejdu kolesá do šmyku !!! Mal som presne tento problém na E39ke a všetko bolo OK až som dvihol auto na zdvihák,napojil ho na diagnostiku a v skutočných hodnotách som dal kontrola rýchlosti kolies a pri cca rovnakom točení kolies rukov na troch ukazovalo 5-6km/h a na jednom 9-10km/h. Vymenil som 2 nové čidlá a stále rovnaká závada až kým sa neobjednalo Siemens ako ostané 3 a bolo to OK :wink:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 20:03
Přečti si můj příspěvek na bmw3/e46-316i-2000-abs-t23869.html a další následný odkaz. Pravděpodobně je některé čidlo jiné, než které je pro Tvůj typ vozu určeno, stalo se mi totéž, kdy jsem koupil použité, jak jinak než "dobré" čidlo. Která čidla jsou pro Tvůj typ určena najdeš v ETK, musí souhlasit BMW číslo !!
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
killer707
Auto: 530d,X5 4.4i
Pondelok, 3. Mája 2010, 10:49
Tak ono to prestalo fungovat,este pred vymenou snimačou..takze neviem ci je problem v tom a ano ked brzdim cca prve 3 min kym sa nerozvietia kontrolky abs a dsc tak len troska slapnem na brdzu a mi trasie pedalom,ako keby boli kolesa v šmyku.
Palom
Registrovaný: 5.9.2006
Auto: E39 525TDS Touring
Štvrtok, 6. Mája 2010, 11:25
killer707 napísal:
Ja som mal tento problem tiez presne ako popisujes. V servise nezistili nic Akurat na domacej diagnostike som zistil podla vypisu pamate ze obcasne bola chyba v jednom snimaci. CArsoft to nevypise. Inpa ano z jednotky ABS. Vymontoval som cidlo, nahodil nanovo a dotiahol, lebo bolo volne, prestriekal kontakty a od tej doby je klud.
luky2208
Piatok, 7. Mája 2010, 09:59
killer707 napísal:
Takže je vadne niektoré čidlo,alebo všetky vymenené. Vadné znamená že nieje vhodné na tvoje auto a tvoju RJ ABS ! Toto je presne ta zavada ktorú som mal a jedine Siemens fungoval.
