2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
E39 530d 135KW? alebo 142KW?
Sobota, 10. Apríla 2010, 19:03
Chcel by som vediet ci sa da zistit z pohladu na motor, alebo z VINka ci je motor 142KW, alebo 135...
Totizto je tu takyto problem. v papieroch je pisane 142KW ale rv je 1999 a vtedy sa tieto motory este nemontovali alebo sa mylim? skuste mi poradit.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Re: E39 530d 135KW? alebo 142KW?
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 00:48
Skus hodit VIN-ko sem:
http://bmwfans.info/vin/
mozno to bude 2000 :D
P.S.Bol nejaky rozdiel medzi prevodovkami medzi 135kW a 142kW?Myslim tym prevodovy pomer...
Popripade by mohol niekto napisat kolko mu to toci pri 130km/h...mam na mysli manual
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 08:25
moze byt ze motor je vymeneni, uz som sa stretol s jednym predavajucim, co predaval 525d 2001 a v minulosti mu vyhorel motorovy priestor tak dal rovno novsy motor aj zo vsetkym co k nemu patri s rocnika 2003
2bad
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 11:46
super :-D podla VIN je to
5' E39, Touring
530d (M57)
Region: Europe
Version: Left-hand drive
Transmission: Automatic
Date: '99, July
toto vsetko viem... len skoda ze M57 oznacenie ma aj 135KW aj 142KW...
Ako 9hp mi nerobi starosti len by ma zaujimalo ako sa dostal do papierov 142kw motor kedze tie sa davali az od roku 2000... hm... ale tak na slovensku je asi vsetko mozne... pokial by sa to inak nedalo rozoznat, tak s tym asi pojdem na brzdu :-D
ale bol by som rad keby usetrim tych par € ;) tak mi skuste este nejako poradit :)
jojosss
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 12:15
Nemala 142kW upravene sanie oproti 135kW?
Tak sa mi zda ,ale niesom si isty...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 13:02
Svoje číslo VIN zadej ještě tady http://www.bmwarchiv.de/vin/ a tady http://www.e34.de/vin/index.php . Pořád se dozvíš to samé, navíc i množství provozních náplní. Nebo si vezmi celé číslo VIN a zajdi do autorizovaného BMW, kde Ti vyjedou úplnou konfiguraci vozu i s motorem. Ale to je za peníze, ale cca 150 korun Tě nezruinuje. Já mám 530dA, September 1999, takže mladší a motor 135kW, takže asi někdo udělal chybu při přepisu do velkého techničáku. Bude se Ti lepší prodávat :D . Na brzdu s tím nechoď, bylo by to zbytečné, protože se jedná o výkon motoru na hřídeli a ten Ty vyndavat nebudeš. Výkon Ti změří na kolech a potom vytáhnou přepočítávací tabulky, kde započtou automatickou převodovku, diferák a další "pišvejcovi konstanty" a sdělí Ti nějakou hodnotu. Co budeš dělat, až Ti sdělí 128kW. Ten motor je trošku starší, takže výrobcem udávanou hodnotu asi nenaměříš nikdy. Je pravda, že všude se uvádí dva údaje 135 a 142kW, ale motor je téměř stejný, u těch novějších prostě trošku přidali, ale podstatné to není. Tohle se dá nastavovat v řídící jednotce motoru, kdy se upraví tzv. mapa motoru, více si najdi v nejrůznějších chiptuningu. Někdo to opravdu umí, někteří jsou bastlíři. Jeden takový "profi" tuning nejmenovaného koncernového auta je na obrázkách dole. Cena toho Power-Boxu byla cca 150 Euro, no nekup to.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
bayern
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: BMW 730D 99
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 20:24
2bad napísal:
142kw maju v sani nastavovacie klapky oproti 135kw, ale sanie mohol uz niekto prehodit,lebo pasuje, klapky su po demont sania vidiet
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 12. Apríla 2010, 08:13
ja mam zase v papieroch 135kw a ked som si dal urobit vypis v bawarii tak tam mam 142kw a vytlacil mi to zadara... bola to dvojstranka vselicoho... vybava a atd (: tiez netusim ako by som to zistil a je mi to jednak aj jedno co tam mam
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 10. Mája 2010, 06:20
ja som len chcel vediet pre pokoj v dusi. mam 142KW je to prelomovy rok od polky roka sa zacali robit modelove rady 2000 aj motory a sucastne aj 135KW preto som chcel vediet ci ma niekto neodrbkal :)
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 10. Mája 2010, 09:02
Policajtom by som sa necudoval, lebo pri tom zhone pri prepise neako extra na udaje nepozeraju. Mal som Octavku SDI klasik a oni pri prepise mi tam hodili udaje s TDI a este tam aj prihodili ABS, takze namiesto 55 kw som mal v papieroch 81 kw alebo tak neako a pritom to tlacivo na prepis som vyplnil spravne
rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
Streda, 20. Júla 2011, 21:43
a opytam sa jaa, je nejaky rozdiel v v tychto motoroch ci je jeden lepsi ako druhy ? alebo sa tam na niektorych nieco kazi ? alebo je len zdvihnuty vykon ? spekulujem nieco taketo ale, no niesom dieslovy nadsenec, aj ked viem ze tieto motory 3,0 D su naj na trhu.dik za odpovede.
Štvrtok, 21. Júla 2011, 10:10
ci 135 alebo 142 kw motor, nieje tam ziaden rozdiel, jeden aj druhy je m57b30, rozdiel je len v "nacipovani". nieje ani pravda s tymi klapkami, ja ich nemam v sani a moje sanie bolo rozoberane prvykrat a to mam 11/2000 cize poface
