bmw_525tds
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: bme e39 525tds
stierače - nefunguju správne
Piatok, 9. Apríla 2010, 18:20
Zdarec všetkým opäť a zase nejaký problém 8-[ , stierače sa nejak posrali funguju asi takto: predne prvá poloha cykluju, druhá stále rovnako cykluju dam to naplno a vtedy to začne stierať asi tak rychlo ako by malo na druhej pomaly stieraju. Zadny stierač sa spráwa podobne + nejde zadný obstrek okna a vôbec to nereaguje na tu regulaciu na to koliesko na páčke. Všetky rady vítane Diks.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: stierače - nefunguju správne
Piatok, 9. Apríla 2010, 19:29
A to si skúšal keď si stál, alebo keď si šiel? Ak stojíš, prvá poloha sama prejde na cyklovač. Až pri určitej rýchlosti sa vráti na pôvodné plynulé stieranie.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
bmw_525tds
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 07:05
To som stál, ale prečo nejde zadny ostrekovač ? tiež to ma niečo s tým spoločné? ak tak kde nájdem motorček na ostrekovač nádržka je spoločná na predne stierače a zadne nie? Ako sa dostanem k nádržke? Dikes.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 12. Apríla 2010, 20:23
nadrzku maju spolocnu a je v prednom pravom blatniku pri stlpiku treba dat dole podblatnik a paradny pristup je
ale najprv treba vsetko vyskusat zajazdy ako tu bolo spominane funguje to inak ked auto stoji
bmw_525tds
Utorok, 13. Apríla 2010, 06:05
Super, dikes, pozriem sa na to možno je všetko OK. To by bolo naj :smile: .
