BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Elektricke okno na zadnych dverach
Nedeľa, 18. Februára 2007, 12:43
Chlapi caute mam zatial malinky problem a potrebujem od vas skusenych radu a pomoc.Dnes som stiahol zadne okno na lavych dverach a nechce sa my zatvorit.Motorcek aj elektrika su ok.Ked ho rucne vytiahnem tak dolu ide ale hore nie:-( Musel som ho zatial vypodlozit.Vie niekto zvas aka sa stala chyba?Ma niekto s takymto problemom skusenosti?napiste a dik.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 18. Februára 2007, 13:55
Môžeš byť trošku konkrétnejší? Ako sa to správa? Čo sa stalo, keď sa ten problém objavil?
LuCKy
BAVORAK009
Pondelok, 19. Februára 2007, 23:27
Stalo sa to tak ze som chcel otvorit zadne okno aj sa otvorilo aked som ho chcel zatvorit tak motorcek vrcal ale okno sa nezatvorilo.A ked som ho rucne vytiahol hore tak mi uz nedrzalo.Cize smerom dole mi ho motorcek stiahne ale smerom hore nie.Motorcek vrci na prazdno a nieco tam puka:-) Dufam ze uz ma chapes.
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Utorok, 20. Februára 2007, 07:37
na liste ktora spaja noznice a sklo je taky umely klbik a ten mas zlomeny.....na bavorakoch sa to casto lame..a ak nie ..staci dat dole tapacir a hned budes vediet co je s tym
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 20. Februára 2007, 09:02
Nemôže to byť zlomená nejaká časť prevodu v motorčeku, keď tam niečo puká? :?
LuCKy
BAVORAK009
Utorok, 20. Februára 2007, 17:33
V motorceku chyba nieje.Skor sa my zda ze sa tam nieco ulomilo.Mozno ten klbik co si spominal.Da sa zohnat samostatne?Nemusim menit cely mechanizmus?dik
Nitro
Auto: e91, 320D
Utorok, 20. Februára 2007, 22:44
BAVORAK009 napísal:
v bavarii v pohode mali by to mat slkadom....stoji to cca 60sk.....ale najprv zhod tapacir a osetri to co to robi.... :idea:
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Utorok, 20. Februára 2007, 22:58
Nitro napísal:
BAVORAK009 napísal:
Mne robilo to isté stačilo zatiahnuť šrouby na motorčeku
BAVORAK009
Streda, 21. Februára 2007, 13:00
OK dik pozriem sa na to a napisem potom kde je chyba
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Re: Elektricke okno na zadnych dverach
Štvrtok, 2. Júna 2011, 17:09
zdravim
ozivim staru temu.
spadlo mi lanko z toho umeleho kolecka v zadnom okne (E39), pisete ze sa da to kolecko objednat v origo bmw. vie mi niekto sem hodit kod na ten diel lebo na bmwfans som to zatial nenasiel.
a este nema niekto fotku nakres ako maju byt tie lanka ? sa mi zda ze motorcek to vtiahol dnu a neviem ako to ma spravne byt.
vdaka
BMW E39
