kekso
Registrovaný: 13.3.2010
Vymena prednej napravy e39
Piatok, 2. Apríla 2010, 13:56
Nazdar chlapi, chcem sa spytat ci nemate navod ako vymenit casti prednej napravy na e39 t.j. ramena horne, dolne, tycky stabilizatora a dalsie veci ktore tam maju byt. Hladal som to tu na fore ale je tu len navod na e36 a e46.....alebo neviete kde by som to nasiel pripadne s videom alebo aspon s obrazkami???? Nasiel som tu navod ako opravit stahovanie okien na e39 s videom tak ak by bolo nieco take tak by to velmi pomohlo. Myslim ze by s tou vymenou nemal byt problem ale radsej sa spytam vas...skusenejsich.... :oops:
slavo-22
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: 525 TDS 98
Re: Vymena prednej napravy e39
Piatok, 2. Apríla 2010, 14:08
nic zlozite ked sa na to pozries pekne vidis co na com to drzi povolis a vymenis, akurat spodne rameno treba vyklepnut to ide tazsie teda aj pri nahadzovani ho treba trosku silou doklepnut :wink: , aspon tolko :bmwball:
kekso
Piatok, 2. Apríla 2010, 14:18
slavo-22 napísal:
takze odsrubujem stary diel dam ho dole nasrubujem novy a je to? ziadne problemy???? a s cim by som mal zacat v prvom rade ako co mam davat dole ako prve ci je to jedno??? #-o
slavo-22
Auto: 525 TDS 98
Piatok, 2. Apríla 2010, 14:27
no asi tak, ja som menil ticky stabilizatora a to spodne rameno a vsetko ok bez problemov takze si nemyslim ze by to mal byt problem ale hovorim za seba, radsej nech poradi niekdo kompetentny :!: :lol:
kekso
Sobota, 3. Apríla 2010, 08:10
slavo-22 napísal:
tak asi fakt to bude take jednoduche ked nie su ziadne ine rady??? \:D/
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Sobota, 3. Apríla 2010, 11:39
ja sa na to tiez chystam len nemam este vsetko nakupene mam len ramena
kekso
Sobota, 3. Apríla 2010, 18:42
a chlapi je jedno kde zacnem, ci pri hornom alebo dolnom ramene alebo pri tyckach stabilizatora :-k
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 3. Apríla 2010, 19:07
Je to úplne jedno kde začneš a kde skončíš, len nezabudni hneď ísť na geometriu.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
kekso
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 07:04
BJS napísal:
ano to mi je jasne, ze sa musi ist hned na geometriu...dakujem za rady... :wink:
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 08:28
aaaaa este jedna vec finalne dotiahnutie ramien (sruby iduce cez silenty )vykonat az ked je auto na kolesach....
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
kekso
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 09:11
fioro napísal:
takze dotiahnut zlahka, pustit auto dole a poriadne dotiahnut?? A preco sa to nemoze dotiahnut hned na prvy krat???
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 16:16
Ahojte,
mňa zjavne tiež čaká výmena horných ramien. Dnes som na to pozeral, mám ale obavu z jednej veci. Horné rameno je pri kolese uchytené pod tlmičom a na jeho čape je vcelku dlhá skrutka. Bude sa to dať vyraziť bez demontáže tlmiča? Mne to na prvý pohľad pripadá, že nie... :-k
Nezhadzoval som zatiaľ tie plasty, ktoré tam zavadzajú - dá sa nejako jednoducho demontovať na opačnej strane, teda pri motore? Netreba na to nejaký prípravok, sťahovák alebo niečo? Chcem to totiž robiť v domácich podmienkach s minimom servisnej výbavy... Tie ramená sa predávajú spolu s tým silentblokom, či zvlášť?
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 6. Apríla 2010, 13:37
takze co sa e39 tyka tak je to asi jedno z najednoduchsich aut na vymenu naprav.maximalkne treba stahovak na cap riadenia ale ked pojde novy tak nieje problem stary varazit.a to kde su silenty dotiahnut az ked je auto na zemi.teda spustit auto parkrat prepruzit a potom dotiahnut.keby ste ich dotiahli hned mozu zostat v takej polohe ze po spusteni zostanu moc napnute a po par km je po silentoch.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
kekso
Utorok, 6. Apríla 2010, 17:16
[quote="palo"]takze co sa e39 tyka tak je to asi jedno z najednoduchsich aut na vymenu naprav.maximalkne treba stahovak na cap riadenia ale ked pojde novy tak nieje problem stary varazit.a to kde su silenty dotiahnut az ked je auto na zemi.teda spustit auto parkrat prepruzit a potom dotiahnut.keby ste ich dotiahli hned mozu zostat v takej polohe ze po spusteni zostanu moc napnute a po par km je po silentoch.[/quo
ja idem menit horne aj dolne ramena na oboch stranach a tycky stabilizatora, potrebujem aj ja ten stahovak na cap riadenia?? :-k ma niekto obrazok ako taky stahovak vyzera????
Saurus
Utorok, 6. Apríla 2010, 20:53
palo napísal:
Pali, dá sa vyraziť čap horného ramena, ktorý je uchytený tesne pod spodkom tlmiča, vyraziť aj bez jeho demontáže? Ten čap je totiž dlhý cca. 6cm a medzera medzi čapom a tlmičom je cca. 3cm... :-k
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
