Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
e39 1999 - magicar a nastartovanie motora
Nedeľa, 28. Marca 2010, 07:50
Nevie niekto ako a co zapojit ak chcem aby mi AUX1 na Magicar-e 9000 zapol po stlaceni ventilator v aute (na vychladenie auta). Kedze nezavisle kurenie sme zistili ze tam neni (neni webasto), tak na leto by aj toto bolo velkou pomocou, kedze nie vzdy viem kedy presne pojdem z roboty a preto nacasovanie cez BC nie je vzdy ta najlepsia moznost. Okrem toho by som rad vedel ze ked zapnem vent, ci to dokaze pustit aj klimu, alebo ta ide iba ked je nastartovane?
Naposledy upravil/-a Billy-sk v Pondelok, 29. Marca 2010, 08:18, upravené celkom 1 krát.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e39 1999 - magicar a spustenie ventilatora
Nedeľa, 28. Marca 2010, 09:33
Neviem ze ako ten ventilator, malo by sa to dat urobit.... ale ta klima nepobezi urcite kedze k jej fungovaniu je potrebny kompresor a ten je pohanani od motora
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Nedeľa, 28. Marca 2010, 19:16
No aj ten ventilator by bolo lepsie ako nic.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 28. Marca 2010, 20:44
Billy-sk napísal:
myslis ze ten ventilator nieco pomoze ?
aux je spinany minus, mohol by si nim spinat rele ktore by pustalo stavu priamo do ventilatora
(lebo ked nemas v aute kluc tak fukanie nezapnes cez panel)
musel by si sa pripojit medzi jezka a ventilator.
horsie je ze by si to musel zase magicarom vypnut a ak by si zabudol tak ti to vydrbe bateriu.
to by sa dalo obist bistabilnym rele. odomknutie auta by to rele rozpojilo a aux1 by ho zoplo,
cize ventilator aj po zapnuti cez aux1 bezal az do odomknutia auta.
ale ja to riesim dialkovym startom, klima si pamata posledny stav zapnutia/vypnutia,
takze ak si ju mal zapnutu, staci na dialku nastartovat 3 minuty pred odchodom
a afto sa pekne vychladi..
same shit, different day..
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:19
No len ako nastartovat? To by vyriesilo aj v zime kurenie. Mam manual. Cital som ze sa to dako da ak je hodeny neutral a auto v rezime pre nastartovanie, ale asi to musi byt nejako urobene ci nie? Ked som skusal podla navodu magicaru tak to neslo, takze asi to tam neni namontovane alebo naprogramovane.
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:54
Billy-sk napísal:
dasla vec ktoru potrebujes pre dialkovy start je oblbnut imobilizer. Najcastejsie to robia tak ze v blizkosti spinacky vlozia pod pristrojku druhy kluc od auta, a to ja neuznavam ani by som to nechcel, lebo taky voz je minimalna namaha ho ukradnut.
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 28. Marca 2010, 22:08
lionlion napísal:
hocico dorobene co sa nerobi seriovo je podla mna lepsie ako seriovy imobilizer.
kluc tam nechavat netreba, zbytocne by si ulahcil odomknutie volantu.
staci tam nechat cip z kluca a dat ho za kurenie, do stlpika alebo hocikde co treba rozoberat navyse,
a prerusit napr. signal z jednotky imobilizera do riadiacej jednotky motora niekde po ceste za kurenim alebo v motorovom priestore.
sposobis tym prekvapenie a predlzis potrebny cas na odstranenie,
kedze sa na to vyje*anec nemoze pripravit tak ako na nieco co sa tam dava seriovo..
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Pondelok, 29. Marca 2010, 08:12
No podla manualu som to chapal tak, ze sa musi predtym nastavit parkovaci mod a v nom si imobilizer zoberie potrebne udaje pri nastavovani toho parkovacie modu a po otvoreni dveri sa toto deaktivuje. Cize ak aj auto nastartuje (alebo aj ked nie) a potom niekto otvori dvere, tak sa motor vypne a imobilizer aktivuje. Alebo sa mylim? Takto nejako to bolo v tom manuale. Dokonca ostava zapnuty alarm aj ked je auto nastartovane.
Samozrejme nechavat tam kluc alebo chip je volovina (i ked taketo auta sa stejne kradnu odtiahnutim a vtedy su vsetky tieco veci nepodstatne - i ked zlodeja odozenie uz to ze to tam moze byt ako to ze to tam je naozaj. Ak kradne taketo auto, tak s imobilizerom urcite pocita a vie ho odstavit. Ale ja taketo riesenie nechcem).
lionlion
Auto: E90 325d
Re: e39 1999 - magicar a nastartovanie motora
Pondelok, 29. Marca 2010, 19:13
Ja viem ze staci niekde strcit ten cip, ale vacsina monterov to urobi tak lebo menej roboty s tym
