ducky
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: kolobezka
olej vo vode help
Sobota, 20. Marca 2010, 14:42
chlapi potrebujem poradit. kupil som bmw 525d touring rok 2002, jedna vec co ma trapi je ze v motore neni olej ale je v nadrzke na vodu. mate stym daku skusenost? ak hej co to najcastejsie byva:? tesnenie, hlava alebo blok. za kazdu radu vopred dakujem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: olej vo vode help
Sobota, 20. Marca 2010, 19:16
ducky napísal:
Stare 2.5 motory cize TDS boli nachylne na praknutie hlavy, v nasom pripade je motor novsi a neviem o podobnom probleme
Ale ak mas olej vo vode alebo naopak tak su dva moznosti, bud poslo tesnenie pod hlavu alebo rovno hlava. Neviem o inom dovode preco by sa tieto tekutiny maly miesat.
Ale s tym problemom by sa ty mali ukazat aj dalsie priznaky, tlakovanie chladiaceho systemu (bude tlacit vodu), prehrievanie motora, divny smrad z vyfuku (spaluje aj vodu)
ducky
Auto: kolobezka
Sobota, 20. Marca 2010, 20:29
takze asi najlepsie hlavu dole a popripade ju dat otlakovat. myslel som si len som chcel pocut dake nazory.dik
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 20. Marca 2010, 20:32
No este sa mozes niekoho spitat ci nevie o niecom inom co ma podobne priznaky, ale na 95% bude chyba tam ako som pisal.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 21. Marca 2010, 01:07
niesom si teraz istý či ma aj 525d chladenie oleja vodou :-k (vymenník:ole-voda) ak ano tak by som ešte pred demontažou hlavy pozrel to.
luky2208
Nedeľa, 21. Marca 2010, 01:10
Pozeram že asi má tak pozri diel č.10 ! Dufam že som našiel správny motor. :wink: Skontroluješ to asi len tak že to natlakuješ a budeš sledovať unik tlaku alebo to daj rovno otlakovať tam kde renovuju hlavy :wink:
ducky
Auto: kolobezka
Nedeľa, 21. Marca 2010, 09:04
ahoj tak myslis ze by mohol byt ten vymenik na prt? ak hej tak by ma to potesilo
luky2208
Nedeľa, 21. Marca 2010, 09:09
ducky napísal:
No myslým si že to bude ovela jednoduchšie a určite aj lacnejšie a hlavne by ta to hodne nasralo keby si dal dole hlavu a nič zlé by si nenašiel no potom by si našiel vadu v tomto :wink: . Ak je len olej vo vode a nie voda v oleji tak to môže byť aj ten výmenník kedže tlak oleja je večší ako tlak v chladiacom systéme.
ducky
Auto: kolobezka
Nedeľa, 21. Marca 2010, 09:13
no ved toto ze v motore neni uz ziadny olej ale ani voda, a vnadrzke na vodu je plno oleja
luky2208
Nedeľa, 21. Marca 2010, 09:24
Skus a uvidíš, no počítaj že môže to byť aj tesnenie pod hlavou alebo hlava. Ale to by muselo povoliť niekde okolo olejového kanálu ktorým ide olej do hlavy :-k
luky2208
Nedeľa, 21. Marca 2010, 09:31
Samozrejme že diel č.11 daj nový aby si nemal neskôr problém z unikajúcim olejom. Ak náhodou diel č.11 tesní aj vodu aj olej tak môže byť problém aj v nom. :wink: Ak diel č.11 bude ozaj tesniť aj vodu a budeš to mať dole tak to daj dole celé a pozri aj diel č.8
ducky
Auto: kolobezka
Nedeľa, 21. Marca 2010, 09:36
ten diel sa sa ako najlepsie otestovat ci je dobry? ked ho demomontujem tak staci dako prefuknut alebo ako
luky2208
Nedeľa, 21. Marca 2010, 11:12
No asi najlepšie odniesť tam kde renovuju hlavy alebo použiť Midi-vac. Je to pumpa ktorá ma manometer a dokaže vytvoriť tlak aj podtlak. Skus sa opitať v neakom servise v tvojom okolí. Ja stým tlakujem komplet palivový sistem ked pada nafta a neviem prisť nato kde. V tvojom pripade bude stačiť ked uvidíš že tlak sa straca,nemusiš už vidieť kde kedže pomôže už len celé vymeniť.
