Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
brzdova kvapalina e39
Štvrtok, 11. Marca 2010, 21:16
V serviske som vycital, ze sa ma menit min raz za 2 roky.. Aka teda ide brzdova kvap do e39? a kolko litrov? pripadne aka znacka je dobra, dik
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: brzdova kvapalina e39
Štvrtok, 11. Marca 2010, 21:28
No s tymi 2 rokmi to je pravda, ale zase ak nieje cierna alebo sa uz nezacina spinit, je este pekna cira tak by mala byt este dobra, ale nemusi to byt vzdy pravda, lebo cim je starsia tym klesa jej bod varu a aj brzde ucinky, netreba tie 2 roky neako velmi predlzovat.
A ta znacka, no nic specialne tam nejde, bezna kvapalina ako do inych aut, a cim lepsia znacka tym lepsia kvalita ale s tym ti neako neporadim v znackach sa nevyznam
A ak ju planujes menit tak 1 liter by mal stacit, viac ako 1,5 litra to urcite nebude.
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Pondelok, 28. Februára 2011, 20:29
Kedze tato temu tu uz je tak nebudem vytvarat novu, otazka ze e39 530dA kolko treba brzdovky ori kompletnom vymeneni kvapaliny ? A DOT 3 ci 4?
BMWHJTRKLB
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 28. Februára 2011, 21:40
DOT 4 len . Cca 1 liter. :wink:
Maco
Pondelok, 28. Februára 2011, 22:05
Takze komplet staci jeden liter do celeho systemu ked odstranim staru ?
BMWHJTRKLB
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 1. Marca 2011, 01:33
Lepsie ti je ist do servisu kde maju na to special stroj kde novou prefuknu staru.Tym padom nic nezavzdusnia a je to hned hotove.
Stoji to par eur
Maco
Utorok, 1. Marca 2011, 13:12
Ale vsak to mi je jasne ze do dam kamaratovi do servisu sam by som to nerobil nemam predsa odsavak :D Ja len ze kolko kvapaliny mam kupit, ci liter alebo dva :)
BMWHJTRKLB
sesto
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 1. Marca 2011, 17:37
Ked bol kamarat menit naposledy tak brzdovku doniesol spat nakolko oni v tom stroji maju naliatu svoju.Otazne aky stroj ma kamarat.
Maco
Utorok, 1. Marca 2011, 19:42
nooo to su stroje na brzdovku ale on ma taku tu klasicku pneuamticku odsavacku kde je tam nasrobovana taka nadoba do ktorej to ide takze preto sa pytam na litraz :)
BMWHJTRKLB
VLADKY242
Utorok, 1. Marca 2011, 20:23
odsavanim skorej tlakovať aby sa nezavzdušnilo ABS .
Maco
Utorok, 1. Marca 2011, 21:27
Oukej :D neriesme teraz odsavanie som od fachu a on ma vlastny servis takze vie co a ako ale ze kolko DOT4ky ? liter, dva ?
BMWHJTRKLB
VLADKY242
Utorok, 1. Marca 2011, 21:41
liter by mal stačiť :wink:
Maco
Streda, 2. Marca 2011, 14:36
Diky moc :)
BMWHJTRKLB
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 2. Marca 2011, 19:02
Ten storj co tu spominate, niektore nove vozi sa musia ovzdusnovat s nim + diagnostika. Ale e39 sa da aj bez neho (skor sa to robi bez neho)
Svoju som tak robil a ziaden problem. Striekackou som vytahal s nadrzky kolko sa dalo, dolial novu a zacal ovzdusnovat od najvzdialenejsieho kolesa od DSC jednotky. Jeden slapal a druhy odpustal az kym neisla cista kvapalina. Dolial, upravil hladinu v nadrzke a hotovo.
Ten pristroj co ja viem tak sa pouziva na e90, e60 a pod. (novsie vozy)
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Streda, 2. Marca 2011, 19:40
ja od kedy som vyskusal znacku ATE nic ine by som uz ani nedal, ako kotuce s doskami tak aj brzdovu kvapalinu ATE super DOT 4, ma vyssi bod varu ako standartne brzdove kvapaliny. mozem len doporucit.
