Peet
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: E34 525i
lieta prevodova paka
Streda, 10. Marca 2010, 10:04
Mam e34 525i. Viete mi poradit co na prevodovke musim vymenit ked mi lieta prevodova paka a skoro vobec sa nevracia naspat do stredovej polohy? Rychlosti sa inak hadzu bez chyby... Bude to len nieco z fotky?
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: lieta prevodova paka
Streda, 10. Marca 2010, 10:20
Ak rýchlosti idú radiť bez problémov a páka ti lieta, ja osobne by som skúsil pozrieť silentbloky na prevodovke či nie sú poškodené :-k sú tam dva a stoja okolo 10 euro kus. Menil som ich, potrebuješ jamu/zdvihák a 13ku kľúč + 13ku golu. Môže to však robiť aj niečo iné..
Je to diel č. 2
Ondro
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 10. Marca 2010, 10:46
vacsinou to robi puzdro co ide na tiahlo.. pod tou gulou na hornom obrazku.. da sa to oklamat vlozenim kusu medeneho plechu, alebo kupit kulisu
Cosmo
Auto: E53
Streda, 10. Marca 2010, 16:58
iste napísal:
Myslíš diel číslo 7 z obrázku čo pridal Peet? :smile: Môže byť aj to kľudne, to zistíš tak že dáš dole kožu okolo páky a vidíš :shock:
Peet
Auto: E34 525i
Streda, 10. Marca 2010, 17:21
diky zatial za rady pozrem to a uvidim... len to este chvilku pocka, lebo sme robili generalku motora, podvozku, novy vyfuk, kotuce a platnicky a teraz este dorobime tlmice... potom poriesim tu prevodovku. Este ma trosku hneva mala vola volantu. Dotiahli sme aj sneka v serve. Je to o dost lepsie ako bolo ale nieje to stale ono. S tym mi viete poradit?
iste
Streda, 10. Marca 2010, 17:31
nee, myslim puzdro kulisy.. to sa nevyraba zvlast, dava sa to k dielu 6 ako celok..
Cosmo
Auto: E53
Streda, 10. Marca 2010, 17:36
iste napísal:
To mi ani nespomínaj ! Večný problém dať tam tie sekerky na zaistenie. Najlepšie keď som nahodil kardan a pýtam sa kolegu či ich tam dal, jasné že nie, potom zas všetko robiť :^o
iste
Streda, 10. Marca 2010, 17:40
no co uz :? ja som to uz tolkokrat menil ze mi to ide poslepu, ale je to nahovno robota, to ano. treba mat pri ruke japonca s tenkymi rukami :lol:
Schnitzer
Registrovaný: 7.8.2009
Auto: Bmw e34 540i
Utorok, 13. Apríla 2010, 12:56
caute chalosi ja mam tiez problem s tou pakou tiez mi lieta a ked davam do 5ky tak tak zarapka a zatrasie a ked som isiel 200 tak to rapotalo ako jebnute a skoro mi šalpaka dala do zubou neviete mi helpnut???
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Bmw E30 325i m20b25 EX
Bmw E34 530i V8 m60b30 EX
Bmw E36 320i LPG m50b20 EX
Bmw E34 530iA V8 m60b30 EX
Bmw E36 325i m50b25 Bacardi EX
Bmw E34 530i m30b30 EX
Bmw E34 525i m20b25 EX
Bmw E34 520i m50b20 Facelift EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 13. Apríla 2010, 18:29
Pomôže bud nová páka alebo prevrtať a vlysovať mosadzné púzdro.
Peet
Auto: E34 525i
Štvrtok, 24. Júna 2010, 12:22
to s tym prevrtanim a danim mosadzneho puzdra neni vobec zly napad. aky vnutorny priemer ma mat ta ten kusok mosadznej trubky ? lebo som to nemal este rozobrane a najprv by som si rad vsetko kupil kym to pojdem robit. poradte ak niekto vie. dakujem
