StepanMatl
Registrovaný: 8.3.2010
Auto: BMW E39 530d Touring
Přestalo fungovat komplet zvuk
Pondelok, 8. Marca 2010, 19:05
Ahoj všem. Mám verzi E39 s televizí. Kolem obrazovky jsou dva sloupce tlačítek, a ten levý, sloužící na ovládání hudby, nefunguje a nereaguje. Na 99% se to stalo poté, co jsem zkoušel dát do zadních blinkrů LED žárovky (které stejně nesvítily). Napadá vás něco? Jsem zoufalý, to ticho se nedá vydržet. Nejde ani zvuk u televize. Díky.
BMW E39 530d Touring, r.v. 2001
Re: Přestalo fungovat komplet zvuk
Pondelok, 8. Marca 2010, 20:23
Neodpojil si vzadu radiomodul? Je hneď za svetlom... pripevnený v držiaku kolmo? alebo neodtrhol nejaký kabel ?
StepanMatl
Pondelok, 8. Marca 2010, 21:05
Za světlem? A na které straně? Já tam vidím pouze mechaniku navigace a CD měnič...
Pondelok, 8. Marca 2010, 21:38
Asi máš touring,ten modul je pod podlahou kufra na vodičovej strane, pred rezerv.kolom.
StepanMatl
Utorok, 9. Marca 2010, 17:17
Radiomodul jsem našel, zkontroloval pojistku a kábly, a vše v pořádku (aspoň to tak vypadá). Tak už fakt nevím...
Utorok, 9. Marca 2010, 19:38
Tak ti odišiel zosilovač vnútri radiomodulu. Ak máš BM54, klasika chyba. Už sa to tu riešilo viackrát. Hladaj...
BTW, viem to urobiť.
StepanMatl
Utorok, 9. Marca 2010, 20:45
Dokázal bys to spravit? :)
Utorok, 9. Marca 2010, 21:00
Jasné, už som to robil niekolkokrát... ale nechám si to zaplatiť... je to náročné... [-X
BTW, tento problém sa dá ľahko identifikovať, a to tak, že treba zmerať jednosmernú zložku na všetkých 8 výstupoch na repro... 4 kanály, out+/out- ak je na hociktorom iné napätie ako cca 1/2 Ucc, t.j. cca 7V, sú konce K.O. Ich výmena je nemožná v amtérskych podmienkach kvôli hybridnej technológii.
