Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Nekuri na volnobeh E39 523i
Štvrtok, 4. Marca 2010, 17:46
Mam dalsiu otazocku teraz ohladom kurenia na E39 523i (s Webastom).Nekuri na volnobeh vobec.Pri normalnej jazde v otackach zacne kurit (aj to nie moc) akonahle padnu otacky na volnobeh prestava pomalicky kurit .Teraz sme davali menit vodnu pumpu aj novu chladiacu kvapalinu(mysleli sme ze je zla pumpa,tak isla nova).Aj pred vymenou bola teplota v normale aj teraz po vymene .Voda sa neztracala .Da sa nejako zdiagnostikovat ci je ovladanie (jezko ,alebo nejake ventili )chybne,alebo co tam este byt zle :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: Nekuri na volnobeh E39 523i
Štvrtok, 4. Marca 2010, 18:18
Mirec, nebude to len na pikacu odvzdusnene? :-k
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 4. Marca 2010, 18:42
Neviem nie som si isty cital som ze by sa to malo odvzdusnovat studene,ale ak by to bolo zavzdusnene tak by to vobec nekurilo ani v otackach :oops: :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 4. Marca 2010, 21:20
ked vynechame vsetky predpoklady, ktore su nam zname, tak by som sa pozrel na: termostatik webasta a jednosmerne ventily...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 6. Marca 2010, 18:05
mne robilo to iste a vymenil som hlavny termostat, nic... ten bol dobry
potom ma napadlo vymenit termostat EGR... voala problem vyrieseny
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 7. Marca 2010, 01:31
odomkni si palubak a sleduj teplotu vody.mne sa drzi na cca 94 cels
Nedeľa, 7. Marca 2010, 01:56
na diagnostiku.. skontrolovat vodne ventily a pomocnu elektricku vodnu pumpu.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 8. Marca 2010, 07:54
Len doplním, že pomocná vodná pumpa (nie ventily, len motorček pumpy!) môže byť aj nefunkčná a kúriť bude, viem z vlastnej skúsenosti.
Každopádne šup na diag.
LuCKy
