lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
e39 - hodnoty geometrie
Utorok, 2. Marca 2010, 19:02
Zdravim, chcem sa spitat ci niekto nema alebo nevie kde by som to nasiel, potrebujem hodnoty geometrie naprav na e39 presnejsie mam 525d 2002. Mam buracku odtrhnute predne koleso, uz som to spravil ale chcem si to prekontrolovat prip. nastavit. Najlepsie by bolo keby tych hodnot bolo co najviac to jest odklony vseliake, zbiehavost a tak. Dikes zatial
A este jedna vec, odpovede typu "daj si to spravit do servisu lebo to doseries" nepotrebujem, ja si to viem urobit aj doma, v servise robia taky isty ludia ako ja alebo hocikto druhy, v servise sa ziadne zazraky nedeju akurat maju neake tie pripravky a tak im to trva kratsie, a mam aj take skusenosti ze bolo auto v servise a po 1000km zozralo nove gumy na platno.
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Re: e39 - hodnoty geometrie
Utorok, 2. Marca 2010, 21:10
ja som robil geometriu pred zimou...tu su moje hodnoty
knoxx
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: e39
Streda, 23. Júna 2010, 13:09
Nechcem nejako spochybnovat tvoje schopnosti, ale zial si nemyslim, ze v pripade geometrie si to spravis doma sam, to je omyl. Ovsek ak nahodou nemas doma kopletne opticke zariadenia na geometriu.
A co sa tyka tych zodratych pneumatik po 1000km, tak odpoved je velmi jednoducho. Darmo si ty nastavujes geometriu ked mas vybuchane uchytenia kolies. Tie vybuchane sa daju dostavit, ale kedze klby su uz davno v prdely po prvej jame to bude znova naprt. Takze ti radim si najprv vymenit uchytenia kolies, nastavit geometriu, doma by som nieco take urcite nerobil, ale ako hovorim neviem co vsetko mas doma resp. k dispozicii.
Kupcoo
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: E 39 530 DA
Streda, 23. Júna 2010, 13:21
tak tak, má pravdu
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 23. Júna 2010, 14:42
Takze pre tych mudrcov, co vravia ze doma si to nespravim......
Vybuchane nemam nic, vsetko som prekontroloval, predok aj zadok, co bolo treba som vymenil (bolo toho dost)...
Hodnoty som potreboval preto lebo som mal celu prednu napravu dole, rozobratu...
A geometriu som si urobil podla tychto hodnot vysie (dakujem za ne) , urobil som si ju doma a sa autom som uz najazdil viac ako 3000 Km, do strany netaha vobec a na gumach ani naznak, vobec nic, ake boly predtym take su teraz, takze je dobra \:D/
A moje pomocky boli: spagat, vysuvny meter a vodovaha.... s optikou je to len o jednoduchosti, trochu babracka ale urobit sa to da aj na kolene
tulis47
Registrovaný: 24.8.2018
Pondelok, 11. Novembra 2019, 19:44
A geometriu som si urobil podla tychto hodnot vysie (dakujem za ne) , urobil som si ju doma a sa autom som uz najazdil viac ako 3000 Km, do strany netaha vobec a na gumach ani naznak, vobec nic, ake boly predtym take su teraz, takze je dobra Obrázok
Ahoj mužů te požádat o info jak jsi dělal doma geometrii na e 39 , osvědčilo se? chci to vyzkoušet .Mám 528i a sjíždí se mi vzadu prava zevnitř , vyměnil jsem h rameno( zarezly excentr na sbíhavost ) a spodní silentblok na tehlici díky Petr. Zdraví jižní Morava [img]blob:https://www.bmwklub.sk/6e74d1e3-0f81-4ba6-9efc-c731d85da877[/img]
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 12. Novembra 2019, 15:42
Matko svätá...
Streda, 13. Novembra 2019, 00:22
uprimne velmi zavidim ludom ktori maju na taketo pokusy so spagatom a vodovahou cas..... (teda zavidim im ten ich cas hlavne) a este si su aj isti, ze to spravia tak ako to ma byt (v tomto im zasa zavidim ich sebareflexiu). Hlupaci ti, ktori vymysleli opticke zariadenia a stolice na taketo zalezitosti...
Sranda je v tom, ze u vacsiny bmw (ak nie na vsetkych) sa robi geometria pri urcitom zatazeni vozidla. Jednak musi byt urcity obsah paliva v nadrzi (myslim ze aspon tristvrte), a jednak sa davaju zataze do samotneho vozidla a nie male. Cize tieto hodnoty maju byt pri dannom zatazeni vozidla.....Potom necudo, ze spagatmajstrom alebo tym majstrom, co robia geometriu za 25eur, tento fakt a aj spravny odklon zadnych kolies trochu unikne.... A potom sa nebodaj cuduju, ze im to zerie zadne kolesa zvnutra :lol:
