m3p7
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: bmw e39
bmw e39 palubny pc...?
Nedeľa, 28. Februára 2010, 11:56
zdravim, chcel by som sa opytat, mam e39tku a na packe mam tlacitko BC, ale nic to nerobi stale mi ukazuje len vonkajsiu teplotu. ci vobec tam mam ten palubny pocitac, alebo to je neaka chyba, alebo nieco zablokovane? diky za rady
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Re: bmw e39 palubny pc...?
Nedeľa, 28. Februára 2010, 12:36
Skús túto otázku adresovať tam, kde patrí:
bmw5/
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Pondelok, 1. Marca 2010, 00:43
m3p7 napísal:
A nemenil si ten panel BC? Je mozne ze sa menil za taky, kde povodne BC tlacitko nebolo. Tento ti to nezobrazuje, lebo treba tu BC funkciu nakodovat.
m3p7
Auto: bmw e39
Pondelok, 1. Marca 2010, 15:35
no auto bolo kupene len nedavno, tak neviem ci bolo nieco menene, alebo ako by sa to dalo zistit, ci to ma palubny
Utorok, 2. Marca 2010, 01:10
da. Tak ze odfotis budiky (hlavne ten displej dolu) a das sem tu fotku. Totiz existuju aj budiky verzie LOW bez BC, ukazuju len teplotu. Mozno tam mas prave tieto budiky, ale preco tam mas tu packu z BC, to potom neviem. Kazdopadne sa aj v tomto pripade BC da dorobit - vymenou budikov za tie s BC a nakodovanim.
Ale najprv tu fotku....
m3p7
Auto: bmw e39
Streda, 10. Marca 2010, 19:57
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 10. Marca 2010, 22:06
Podla foto je jasne, ze mas BC. Je mozne, ze je nieco s tlacidlom na packe...
LuCKy
Štvrtok, 11. Marca 2010, 12:06
Jo, Pal. Pc mas. Bud ho nemas nakodovany alebo mas spatnu packu.
m3p7
Auto: bmw e39
Štvrtok, 11. Marca 2010, 18:59
aha, tak ze palubny mam, no uvidim skusim poriesit tu packu a potom uvidim.
m3p7
Auto: bmw e39
Streda, 16. Decembra 2015, 18:23
trochu neskoro ale az teraz som sa k tomu dostal ked ze idem menit volant za multi. rozobral som tu packu bol tam prelomeny kablik. pc funguje
Streda, 16. Decembra 2015, 19:33
po 5 rokoch? fuu, ale sme radi, ze ti to funguje ;)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 16. Decembra 2015, 19:54
jararak napísal:
=D> =D> =D>
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
