rko76rko
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: bmw e39
e39 523i problém osvetlenia
Piatok, 26. Februára 2010, 21:34
Zdar.Mám e39 523i automat r.98 a problém z osvetlením nad slnečnou clonou.Keď odtiahnem kryt toho zrkadielka vypne sa mi rádio zapnú sa mi brzdové svetlá a nefunguje mi MFL a tiež mi to odblokuje a zablokuje riadiacu páku a prestane mi reagovať aj páčka prepínania BC. Neviete niekto čo to môže byť..?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e39 523i problém osvetlenia
Sobota, 27. Februára 2010, 10:13
No kludne potkan pod kapotou a prehrizene kable, uisty sa ci tam nemohol mat pristup (parkovanie, mozny vyskyt), podla mna to budu niekde prelomene kable co sa spajaju.
Neaka riadiaca jednotka to asi nebude, lebo vsetko ma svoju (radio, osvetlenie, vonkaj. svetla, a pod.)
rko76rko
Auto: bmw e39
Streda, 3. Marca 2010, 21:45
Nie na potkana to nevypadá..všetko na čo som prišiel je to:že na poistku 37 až 44 ide len niečo okolo 5 voltov a prívod na tieto poistky je fialový kabel ktorý ide na konektor ku volantu.Takže z času na čas tam je privod prudu taký ako má byť a vtedy všetko svieti ako má..ale večšinou to teda nesvieti..už ste sa s takým niečim stretli?
Štvrtok, 4. Marca 2010, 09:03
Spínacia skrinka?
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Štvrtok, 4. Marca 2010, 20:41
môže byť :wink:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 5. Marca 2010, 07:25
Podsvietenie clonítka je napájané cez poistku č.39.
Táto poistka je na rovnakej plusovej vetve s poistkami č.37 až č.45.
Celá táto vetva je zopínaná spínacou skrinkou z 50A poistky č.111.
Popis poistiek č.37 až č.45:
-č.37 napájanie imobilizéra - 5A
-č.38 napr. relátko klaksónu, hlavný modul, dažďový senzor, svetelný indikátor automat. prevodovky... - 5A
-č.39 podsvietenie clonítok, nabíjací konektor v odkladačke pred spolujazdcom - 7,5A
-č.40 napr. budíky,... - 5A
-č.41 modul svetiel, tempomat, spínač brzdového svetla - 5A
-č.42 modul airbagov - 5A
-č.43 terminal R - 5A
-č.44 napájanie MFL, MID panel - 5A
-č.45 zadná roletka - 7,5A
LuCKy
rko76rko
Auto: bmw e39
Piatok, 5. Marca 2010, 16:43
Takže môžem mať problém na čomkoľvek čo je napojené na tuto plusovú vetvu..Včera som to premeriaval pol dňa..par minut to išlo ako malo.12 voltov cca.po pár vypnutiach kľuča to zasa prestalo ísť..3,4,5 voltov..po postupnom vyberaní poistiek s tejto vetvy..prud začal narastať na normalnu hodnotu.. po každej o niečo až pokial sa to nedostane na 12 V cca.No ked na tutu vetvu ide len tých 5 V prepojim ju z inou a privediem na nu prud 12 V tak zasa ide všetko v pohode.Aj som nad tým premýšľal že to bude jedno z riešení..ale radšej by som to odstranil..ako v tom lepšom prípade len niečo zamaskoval..a čo je prosím Ťa ta poistka č.43 terminal R..?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 5. Marca 2010, 17:21
Ak si tam priviedol napajanie z inej vetvy a problem sa odstranil, tak je vazne mozne, ze tento problem sposobuje spinacia skrinka, ako tu uz odznelo.
Skus pocas problemu odmerat vstupne napatie do spinacky, ze ci bude 12V. Ak by to bolo spinackou, tak myslim, ze v nej nie je ziadna elektronika, mala by sluzit len cisto ako prepinac, v tom pripade by som to videl na zly kontakt...?
Este som sa s tym nestretol a ani som nic take neriesil, takze Ti neviem viac poradit.
Este by som to skusil napichnut na diagnostiku, ci nieco neukaze ale ak je to mechanicka vada, tak to skor nepomoze ako pomoze.
PS: Terminal R je zbierka konektorov, kde sa uzluju rozne typy periferii, napajani, signalov...
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 5. Marca 2010, 17:32
Poistka F11 sa nachadza pod nohami spolujazdca, pri prahu, pod kobercom.
Vstup do spinacky je na PIN c.6, konektor je nalavo od spinacky, velky cierny, farba kabla je cervena.
Staci Ti dat dole spodny kryt za volantom, pod spinackou.
LuCKy
rko76rko
Auto: bmw e39
Utorok, 9. Marca 2010, 17:28
Vďaka LuCKy..problém vyriešený...po pár dňoch bezhlavého mernia..dostala spínačka preplesk s opačnou stranou skrutkovača..a všetko ide ako má....pre istotu som kúpil nový konektor spínacej..vymenil..a žiaden problém..takže ešte raz Veľká Vďaka... :smile:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 9. Marca 2010, 20:34
Som rad ak som pomohol. :wink:
LuCKy
