hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
help s 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 08:30
mam mensi probelm teda dost velky probelm s autom ..pred vcerom som ho umyval este v pohode siel nastartovat aj ked som ho daval do dvora ale potom na druhy den ako keby utalo proste nic zapnem klucik a len tuk tuk tuk proste nic akokeby starter len patorok vysuval a nieco tuka aj v zadu v kufri asi dake relatko najskor som myslel ze baterka dal som na nabijacku a nic kamos doniesol tiez baterku a stale to iste tak som to skusil so startovacimi kablami ani tak... proste nevem co sa sa deje mam 530D rv2000 touring
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: help s 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 08:34
hmm povedal by som ze na 100% baterka ... aj ked si skusal cez kable boli isto tie polske niekde sa to tu riesilo ... treba fakt silne kable a silnu baterku... daj tu svoju na nabijacku na par hodin a skus... pokial aj kamos doniesol baterku bola zrejme mensia ... atd...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
hakker
Auto: E39 Touring
Re: help s 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 08:36
nj mala len 88ah
uz som ju dal na nabijacku necham ju tam tam 24h a uvidime zajtra
nemohol len tak sam od seba odist strarter
Ferinoza
Auto: E90
Re: help s 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 08:42
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
tina
Registrovaný: 20.4.2008
Auto: BMW Z3
Re: help s 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 11:43
dost dolezite je aj to ako si ho umyval?ci ti nahodou nenatiekla voda do motora,alebo si ho nevapkoval?to zvykne narobit nejake tie problemiky.znamy mal presne takyto problem po vapkovani,
hakker
Auto: E39 Touring
Re: help s 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 19:26
tina napísal:
no klasicke umyvanie nic extra som nerobil hadicou som osplichal a potom kybel s vodou a samponom a potom umyl resp ostriekalhadicou do motora som ani nekukol... ale potom som daval do dvora a pekne nastartoval...
tak teraz od rana nabijam barku a necham ju do rana a pojdem skusit... len ako magor som si zavrel piate dvere tak budem musiet liest cez zadok dnu a strcit baterku kurna
lisi21
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E39 530dA Touring
Re: help s 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 20:38
ja som mal pred mesiacom to iste (asi) a bol to štartér a úplne bez varovania :shock: ale teraz je to už OK :smile: nový štartér s robotou 150 eur
hakker
Auto: E39 Touring
Re: help s 530d
Sobota, 27. Februára 2010, 09:41
no tak na stastie to bola len vybita bateria
vdaka vsetkym z pomoc
ale aj tak mi zostava to vsetko premerat lebo mi vypaluje ziarovky na koncovych svetlach normalne ked dam peknu ciru ziarovku zhruba do tyzdna zalezi ako cato jazsim tak mi ju vypali a zostane taka ako keby sa do nej daval chrom
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
