Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
E39 523i elektricka schema
Utorok, 23. Februára 2010, 19:11
Ahoj potreboval by som elektricku schemu na e39nu najviac by bodla hlavne schema predku najlepsie farebna lebo sice kamarat ma tu knihu jak na to e39 len tam je to take pofiderne :(
PS: keby sa to tu uz preberalo kludne zmazte ale ani v hladani som to nenasiel
BMWHJTRKLB
Re: E39 523i elektricka schema
Streda, 24. Februára 2010, 03:34
"schema predku najlepsie farebna" - FASA HLOD, davam ti 5 bodov zo styroch.
Mozes vyskusat pohladat vyraz "WDS" - to jest schemy pre bmw vratane e39.
No sklamat ta musim aj tak. Farebne urcite niesu a co je este horsie, nenajdes ani ucelenu schemu "predku". Su totiz rozdelene podla jednotlivych systemov a dalej este do mnozstva podskupin.
Casy, kedy sa na jednu a5ku zmestila komplet elektricka schema skody120 su uz prec....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 24. Februára 2010, 20:08
A čo presne potrebuješ - čoho zapojenie?
Buxo
Registrovaný: 9.2.2007
Štvrtok, 25. Februára 2010, 11:44
Chlapi, aj ja by som potreboval, konkretne el. schemu svetiel (smerovky, stretavacie, dialkove, brzdove, hmlovky, spiatocka) totiz niektore kable su mrtve a nejde mi do hlavy preco.. tak to chcem preverit po kabloch.
A potreboval by som tu tabulku na poistky (ktore su v odkladacom priestore), ze ktora poistka je naco, nemam to :((
Je to BMW E39, 525 tds r.v.98
poprosim surne, keby nebola schema, tak aspon tu tab. s poistkamy..
E39
Maco
Štvrtok, 25. Februára 2010, 21:41
Airborne: ja viem ze to bola hovadina inak by som to nenapisal ale vies chlana kupil auto ktore ked nebolo aspon raz na predok burane tak ani raz no a ta kabelaz vpredu by sa dala prirovnat tak k automovemu vypuchu, niektore su odblankovanie zaizolovane, niektore len tak visia a je neuveritelne ze aspon svietia svetla :D
Vladky myslim ze sme s chalanom s TDSom asi narovnako lebo ten neidentifikovatelny zjav ktory sa snazi nazyvat kabelazov je povacsinou pri svetlach potom na hmlovky a take rozne veci, najhrosie je ze tie kable su niektore bez zasuvky takze su len zaizolovane asu farebne rozlisene a v tej prirucke jak na to je to ciernobielo a to fakt ze moc nepomoze :D
BMWHJTRKLB
Piatok, 26. Februára 2010, 02:08
Pri schemach je jedno ci su farebne, alebo ciernobiele, farby jednotlivych vodicov mas oznacene pismenami, takze tam sa pomylit nemozes. Skus si splasit to WDS, su to komplet schemy. Ide o to, ze ucelenu schemu pre e39 nenajdes, lebo ako som pisal vysie, su rozdelene do jednotlivych podskupin. Trebarz mas zapojenie prednych svetiel, ale schema naklonu svetlometov je uz ina a osobitna. Tak isto je osobitna schema pre predne svetla a osobitna pre smerovky atd.... Je to kvoli prehladnosti.
rko76rko
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: bmw e39
Streda, 3. Marca 2010, 22:01
skus pozrieť tu..:http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
Maco
Sobota, 6. Marca 2010, 15:58
Dik vsetkym podarilo sa mi zohnat to najnovsie WDS takze super, len mne ako lakosovi to kustek nadava este ze mam kamarata elektrikara :D :D
BMWHJTRKLB
