Dulle
Registrovaný: 13.9.2009
Auto: BMW 530d e39
Cinkotanie pri rozbehovani 530D
Utorok, 23. Februára 2010, 13:00
Dobry deň, mam problem a neviem zistiť čo to je, pri rozjazde dopredu alebo dozadu (aj pri zaradenom rychl. stupni a pridani a pusteni plynu to počut, take jemne cukanie/cinkotanie), hardyna je nova original BMW a kardan. kriz je vraj v poriadku mi bolo povedane v servise. Neviete mi s tym pomoct???? Dakujem.
EX- e60 535d r.v 2006 Orientblau metallic
EX- e39 525d r.v 2002 Sterlinggrau metallic
EX- e39 530i r.v 2000 Schwarz metallic
EX- e39 530iA r.v 2001 Sienarot 2 metallic
EX- e39 530dA Touring 2001
EX- e36 320iA Touring 1997
EX- e39 530d 2000
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: Cinkotanie pri rozbehovani 530D
Utorok, 23. Februára 2010, 13:37
Mne to robí tiež a jednému chalaniskovi na E39 525d od nás takisto. Kontrolovali sme kardan aj hardynu a OK, mňa napadá ešte niečo z výfukom alebo kat, ale semtex povedal, že kardan ale vraj netreba riešiť ... :-k
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 23. Februára 2010, 18:59
Nazdar, netreba riešiť, na jeho auto to je v poriadku tak to nerieši...ale mne to neskutočne vadi... tak by som ten problem veľmi rad odstranil....len neviem čo to može byť :(
EX- e39 530d 2000
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Utorok, 23. Februára 2010, 19:04
mam ten isty problem len dufam že to nieje ten kardan. kríž... :|
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Utorok, 23. Februára 2010, 19:57
Mne to robi tiez 525tds. A tiez neviem, co to sposobuje. Mal som dolu kardan, stred. lozisko a hardy spojka su ako nove a odpojil som ho od diferaku, vycistil od starej vazeliny, dal novu, nove tesnenie a znovu som ho namontoval (to bol typ technikov z BMW). Nepomohlo. Vsetko som urobil pri vymene spojky komplet a zotrvacnika. Takze aj tieto diely su nove.
A robi to stale dalej. Pekne to pocut a da sa to vyvolat, ked auto stoji, motor vypnuty, je tam zaradena rychlost (trebars jednotka) a snazite sa auto potlacit dopredu, alebo dozadu...
Takze by som bol velmi povdacny, keby sa nam to podarilo zistit - lebo ma to stve...
Manas
Registrovaný: 2.6.2008
Auto: BMW 530 D
Utorok, 23. Februára 2010, 20:36
Čaute.
Výmena hardy spojky nepomôže musíš vymeniť kardan čo je už celá sada stojí v BMW okolo 500 €ur (až si dobre pamätám) a máš to všetko nové od prevodovky až po diferák. Má to asi takéto príznaky: "Cinká ti kardan a keď si prinom v jame tak nevieš či ti zvoný zadná časť alebo stred kardanu tak sa ten zvuk nesie a pritom sa zdá že nemá žiadnu vôlu!"
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 7. Marca 2010, 10:18
ahojte, mne to tiež robi ale mne to skôr šucha o seba alebo niečo podobne ale iba ak auto vytačam, pri normalnej jazde to stichne... motor: 535i e34
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 7. Marca 2010, 19:27
tento problem mam aj ja na tdsku, a tiez som menil uz vsetko okolo kardanu a furt to robi, mozno naozaj ten kardan samotny :-k
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Sobota, 13. Marca 2010, 19:47
Kardanovy kryz.neviem ci sa da namazat na bmw,ale skuste troska prestriekat okolo lozisk kriza trebars WD-ckom,a na chvilku to prestane,potom uz viete co to robilo.
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Streda, 12. Mája 2010, 20:26
na ceskom fore som nasiel ze to moze robit lobro. je to klb pri difer. od kardanu. menil to uz niekto :?:
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Utorok, 25. Mája 2010, 08:44
Mne to robi tiež... to cinkanie...
To je to iste ako klepotanie u E38 na prednej naprave.. aj ked sa všetko pomenilo.. a nik nevie čo to robi.. ?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
BMWstar
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: BMW 530d
Utorok, 9. Novembra 2010, 00:08
vyfuk!!!!! aspon u mna skus snim pomikat poriadne a uvidis ci bude cinkat o nieco
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 9. Novembra 2010, 19:37
vsetky tie vase problemi co tu spominate moze robit dvojhmotny zotrvacnik na motore (spojkovy), mne to robi tiez, ked preradujem, ale iba pri nizsich stupnoch tak od 3 hore to uz nepocujem. Ale to je iba pri preradeni alebo ked uberiem a znovu pridam (ale tiez iba pri nizsich stupnoch) inak to nepocut. Je to take ciknutie ako keby neaky plech.
A tiez to pocut ked vypinate auto bez stlacenia spojky to tiez zabuchoce, so spojkou nic. Ze vraj to neni nic vazne az kym nezacne s autom triast na volnobehu, vtedy uz treba menit (vtedy sa uz celkom zasekne)
Takze to cinkotanie na 99% robi ten dvojhmotak, ak sa jedna o iny buchot rachot, tak to potom moze byt nieco ine
Lipi: to buchanie prednej napravy, skus vsetko prekontrolovat podotahovat, aj ulozenie tlmicou, vsetko. Mne to buchalo pri brzdeni a traslo s volantom, pri nerovnostach nic. Buchot ako keby vyfuk isiel urobit dieru do podlahy
blana
Utorok, 9. Novembra 2010, 21:26
bol to vyfuk do pici... treba poriadne pozret.... :roll:
323/525
Utorok, 9. Novembra 2010, 23:13
Vymenil som komplet spojku, lozisko a zotrvacnik a nic sa neodstranilo. Cinka dalej bez zmeny. Takze zotrvacnikom to urcite u mna nie je...
