Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
E39 - 530d - caste zavady
Štvrtok, 11. Februára 2010, 23:26
nazdar,nedavno som sa stal zatial stastnym majitelom 530ky(rv 99),moc v nich nemam prehlad,tak by ma zaujimali najcastejsie zavady
Re: E39 - 530d - caste zavady
Piatok, 12. Februára 2010, 00:12
Kroki929 napísal:
Mam to auto uz takmer tri roky (ale 10/2002) a problemy co sa vyskytli:
- Zlyhanie podavacieho palivoveho cerpadla pod vodicom (opravu hradil este predchadzajuci majitel)
- Odislo turbo pri 136.000km (predchadzajuci majitel bol magor a nejazdil s tym setrne ako sa patri za studena)
- Vypadane pixely na pal. PC (oprava mozna aj u mna)
- Predna naprava sem tam robi problemy, ktore sa tazko hladaju
- Casto odchadza gumova spojka medzi prirubami kardan. hriadela - hardyspojka (uz idem menit tretikrat)
- V tuhych mrazoch zamrzaju tlmice a auto sa kyve ako kociar
- pri manualnych prevodovkach ak na tom jazdi zena co nevie vcas podradovat, moze odist dvojhmotny zotrvacnik, ale neni to zas az tak casta zavada
Inac plna spokojnost, najazdenych od kupy cca 120.000km. Ked porovnam s poruchovym VW, ktore ma chronicke problemy s regulaciou turba, vahami vzduchu a vecami okolo toho, tak 530d je mimoriadne spolahlive auto. Je vsak dobre aj sa k nemu spravat tak ako sa patri.
Kroki929
Auto: E39 530d
Piatok, 12. Februára 2010, 10:37
no ja som zatial tiez velmi spokojny,toho turba sa bojim aj ja,ale neni to moj prvy turbodiesel a viem ze za studena ho treba setrit,predosly majitel s nim chodil tiez ako clovek a nie zviera tak snad este daco vydrzi,prevodovka zatial v pohode,len kulisy uz su trocha vychodene,na BC je displej zatial v pohode,iba na radiu asi tri pixele uz nejdu,ale to sa snad spravi po zime,dik teda za odpoved
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 15. Februára 2010, 12:11
cozee, uz treti krat ides menit hardyspojku? ja som ju tiez menil zatial jeden krat
takze tie displeye su choroba vacsinu aut
dalej vacsina baworakovych dieselov maju piskajuce turbo ci 5ky ci 3jky, hlavne za studena zo zaciatku najviac vydavaju hukačkovity ton (: potom to prestane
poruchove su aj remenice ale to po urcitej dobe lubia prehrdzaviet a mne konkretne čvirikaju napinacie kladky
530d maju niekedy dunivý zadny vyfuk. tlmic (najskor rosypané vnutro)
a take kraviny ako obcas vaha vzduchu, EGR ventil (ten som len precistil)
nepisem konkretne len moje zavady ale vseobecne co tu clovek cita a preto sa to mozno bude zdat na zaciatok ako lavina poruch (:
dost sa tu toho docitas ale povacinou su to bezne kraviny ktore si vyziadaju uz svoj vek...
a potom su tu bezne choroby kazdeho auta, ktore sa tu na fore opakuju dookola
