Peacemaker
Registrovaný: 30.4.2008
Sedia disky z 5(E39). na 3(E46). ?.... (stredová diera)
Utorok, 9. Februára 2010, 10:29
NAzdar chalani, potrebujem surne vediet ci je mozne nasadit disky z 5ky na 3ku.... ci sedi stredova diera, roztec je 5X120
Bávo je Bávo ( E39) Black or white, it´s always pink inside
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: Sedia disky z 5(E39). na 3(E46). ?.... (stredová diera)
Utorok, 9. Februára 2010, 11:21
nesedia, ani ET nie je rovnake
bonovox12
Registrovaný: 4.3.2008
Auto: E39 530d 2001
Utorok, 9. Februára 2010, 14:28
z 5 na 3 by to malo ist
raz som to robil naopak a musel som strdovy otvor rozsirit myslim, ze to bolo o 1 mm co ak mas znameho so stroj. dielnou nebol problem
co sa tyka et musis porovnat najlepsie v manuale
BMW R1150R 2001 - aktual
E39 530d 2001
E39 530d touring 1999
BMW F650CS 2002
E39 530d touring 1998
BMW F650GS Dakar 2001
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 9. Februára 2010, 18:58
Stred rozdiel 1,5 milimetra, musíš použiť redukčné krúžky 74,1 / 72,6 milimetra, ET s tým neurobíš nič, budú ti trčať viac von, len pozor na blatníky. Opačne by si ET riešil podložkami.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Peacemaker
Streda, 10. Februára 2010, 18:13
dik chalani
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Streda, 19. Októbra 2011, 09:19
Peacemaker napísal:
dik chalani
ja mam z 5-ky elektrony na zimu a nemam ziadny problem et je ine trošku trcia von nič nešucha a vizerá to super.
su to 16-ky
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Pondelok, 20. Februára 2012, 23:33
zdravím, teraz mám ja otázku takú.... čo sa dá urobiť ak chcem dať disky (72.6 mm) na E39(74.1 mm) okrem sústruženia diskov ????
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 20. Februára 2012, 23:55
Dať si vyrobiť podložky na mieru...
Risho_21
Utorok, 21. Februára 2012, 09:31
a neexistujú také podložky ? z menšieho na väčšie ?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 21. Februára 2012, 19:06
Možno ano,skús sa opýtať uja gooooooogla :mrgreen:
Risho_21
Utorok, 21. Februára 2012, 21:26
ta či náhodou vy neviete tu :D
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 20. Marca 2012, 09:53
zdravicko..tiez mam moznost kupit kola z E39 na E46tku..su to 17" kola 225/45..chcem sa opytat ma niekto taketo kola na E46? ake mate stym skusenosti? nesucha to blatniky? mam sportovy podvozok od vyroby cize je to dole o cca 3-4cm nizsie ako seria..plus este ked pouzijem tie vymedzovacie kruzky ma to nejake "vedlajsie uciny" na napravy alebo pod? diky
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Marca 2012, 10:51
Risho_21 napísal:
Ano, samozrejme take podlozky existuju. Zacinaju od hrubky 10mm.
Pri sirsom rozmere (cca. od 15mm) sa daju upravit aj klasicke podlozky urcene len pre 72.6mm. Staci na vnutornej strane zvacsit otvor sustruzenim.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Marca 2012, 10:54
svanto66 napísal:
Hlavne si zisti ET tych kolies z E39. Vacsinou maju ET20 ale su aj s vacsim ET. E46 ma ET vacsie, myslim, ze cez 30 alebo 40...?
Na kazde BMW das minimalne podlozky o sirke 15mm (plati pre disky na dany model).
LuCKy
