yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
E39 svetla svietia nizko
Sobota, 6. Februára 2010, 12:43
caute, asi tak mesiac dozadu sa mi stava ze svetla niekedy svietia velmi nizko, motorcek sa ani nepohne, ale niekedy zasa svietia v pohode. vie mi niekto poradit. tu na fore som vycital ze by to mohol byt nejaky snimac pri naprave. moze byt? pripadne kde presne ho najdem. dik
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Re: E39 svetla svietia nizko
Sobota, 6. Februára 2010, 19:25
yuroshik napísal:
SNIMACE SU ZA SVETLOMETMY PRI KOLESE ALE AK MAS XENONY TAK TO MAS V CUDU AK NIE TAK RELE ALEBO MOTORCEKY MAM CELE KLASICKE SVETLA
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
yuroshik
Auto: e39 530iA
Nedeľa, 7. Februára 2010, 12:50
neveim ci sa rozumieme, ja som myslel snimac zatazenia vozidla, pretoze tie motorceky nikedy idu, niekedy sa aj za jazdy vyrovnaju svetla. inac mam xenony
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Pondelok, 8. Februára 2010, 08:13
v predu na ramene je umiestneny snimac
byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
Streda, 18. Januára 2012, 21:14
sharan933 napísal:
Mam ten isty problem, xenony na fv E39 rv. 2002 svietia nizko, tak 10m. Tycky v svetlometoch su v poriadku tak isto som skontroloval aj snimace zataznia, v predu aj v zadu su packy prichytene bez mechanickeho poskodenia. Kde moze byt chyba? Mozu byt elektronicky nefunkcne?
Rucne dostelovat zakladnu vysku alebo ist na diagnostiku ci vyhodi nejaku chybu? Doteraz stym nebol problem.
PS: svetla sa pri starte zodvihnu a za zidu dolo (niekedy len sa len malinko pohybali).
Dakujem za tip
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 18. Januára 2012, 21:29
mal som tento problem raz to bolo OK a druhý krat naprd svietili nizko pomohlo ručne nastavenie svetiel tyčkami a imbudsakom
od vtedy OK. jedna tyčka nastavuje výšku druha uhol
nastavte to ručne a bude to ok! :-({|=
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 19. Januára 2012, 09:27
sharan933 napísal:
sú 2 ešte aj vzadu, ja som menil zadný...
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
byko
Štvrtok, 19. Januára 2012, 10:55
Achmed201 napísal:
Vzadu su dva snimace?, nasiel len jeden na pravej casti ramena.
PS: preco je nutne rucne nastavenie, ked to predtym bolo v poriadku?
Dakujem
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 19. Januára 2012, 12:16
akoze 2 su spolu :roll: aspon ja som mal
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
danko2002
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 19. Januára 2012, 13:22
Chalani mal som tento isty problem a neviem co z toho robite taku vedu :wink:
Ja som to vyriesil uplne jednoducho(pokial mate xenon).
Otvoril som kapotu chytil som eska-pasky a na kazde svetlo som jednu pripevnil smerom nahor a zatiahol som...odvtedy s tym nemam ziadny problem,dalo to sice chvilku prace,ale vravim je to najjednoduchsie a najlacnejsie riesenie,ktore aj naozaj vydrzi.
Casom mozno dam nejaku foto :thumbup:
csuka530d
Štvrtok, 19. Januára 2012, 17:33
byko : sa pýtaš prečo je nutné? predtým to šlo . kua to ty nemas bmw , však sa vzdy vsetko sere aspon mne, blizkemu i dalekemu mojmu okoliu
aj mne to fungovalo normalne a zrazu nasadnem a vecer nevidim cestu svieti to predomna . po 2 dnoch OK a potom opat naprd.
som to nastavil a odvtedy vsetko v poriadku .
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 19. Januára 2012, 20:05
danko2002:tak to ty si robil svetlá predchádzajúcemu majitelovi mojho auta :mrgreen:
Pre ostatných:mechanicky sa nastaví základná poloha svetiel(šróbami na svetle) a motorček potom podla zaťaženia auta dorovnáva do tejto polohy.Tým pádom treba minimálne 2 snímače(1 vpredu,1 vzadu) aby sa dalo zistiť či je vyššie zadok či predok.Pokial má niekto nivo,má snímače 3.Nivo porovnáva aj výšku vlavo-vpravo,nie len vpredu-vzadu.Tiež som si užil svoje so svetlami a snímačmi [-o< Ale teraz už mám pokoj...
danko2002
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 19. Januára 2012, 20:43
:D :D Asi si to dam patentovat,ked to uz nerobim jediny :D
Tak moznosti je viac na urobenie svetiel,ale tato moja sa mi zdala najlepsia,samozrejme su asi aj lepsie,ale sak pod motor Vam nikto nevidi,horsie je len,ked sa auto predava a clovek ktory ho kupuje na Vas asi divne pozrie :D
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 19. Januára 2012, 20:50
Ono je to každého osobná vec ako sa stará o svoje auto.Mne tie pásky a BMW nepasovali dokopy [-o< .Vyhodil som is dopiče preč,kúpil nové tyčky svetiel a jeden snímač na nápravu a je pokoj. :-"
byko
Nedeľa, 22. Januára 2012, 19:01
csuka530d napísal:
Ziadne chyby (menene palivove cerpadlo, polamane kufrove kable + stabilizacnu tyzku pri vymene xenonovej vybojky), vsak mam este nove cca. 108tis. km.
Kurnik hladal som ten 3. snimac a nic. Takze ho uz nemam hladat kedze moze byt kombinacia 1+1 a 1+2.
Nechcel som to nastavovat rucne, pretoze ked to vyhodnocuje snimac tak mu to predsa rozladim, no chybu som nenasiel, tak neviem preco mu mat nastavit novu polohu a tu si bude opet regulovat.
PS: ked si to prestavil tak ti aj bral opat do uvahy zatazenie naprav?
Dakujem
