renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
OBC IV
Utorok, 2. Februára 2010, 20:45
nefunguje mi... je tam od vyroby.podsvietenie funguje,ale displey je cierny.ziedne cisla...ako zistim ze preco nejde?ako vyskusam ci ide alarm? dikes za postrehy...
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: OBC IV
Utorok, 2. Februára 2010, 21:15
Skusil si najlahsiu vec a to odpojit a po nejakej hodinke zapojit baterku? Mne funguje, po odpojeni baterky nabehlo PPPP ale po zapnuti klucika zapalovania sa normalne rozbehol. Skus to ci to nepomoze.
Nur Original ist Legal.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC IV
Streda, 3. Februára 2010, 05:47
nepomoze,to som uz skusal..ked tam napojim len 12+V a kostru malo bi nieco ukazovat?
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: OBC IV
Streda, 3. Februára 2010, 09:39
mas alarmrele pod sedackou? ak nie tak BC nepojde...na pine17 musi byt 12volt... ak nie je to rele, tak je potrebne priviest na pin17 stavu z pinu 9 a malo by ficat
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Milosss
Re: OBC IV
Streda, 3. Februára 2010, 09:45
Myslis rele pod zadnou sedackou na kryte baterky alebo ine rele na alarm? Lebo ja to rele na kryte od baterky mam nezapojene, nechapem preco, a OBC funguje.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC IV
Streda, 3. Februára 2010, 19:26
pod zadnov sedackov je spinac na krite baterky.ten mam zapojeny.myslis nejake rele pod vodicovov sedackov?ako zistim ze autoalarm funguje?je to taka cierna kravycka pod kapotou motora,pri chladici?preto sa pitam...som to tak kupil,vsetko orig.len neviem ci alarm funguje...ale ked dialkovym stlacim druhe tlacitko tak sa rozblika dioda na palubke vo ventilacii...ale ci alarm funguje neviem,asi preto nejde aj OBC...??
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: OBC IV
Streda, 3. Februára 2010, 20:09
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf gunnarove pdf od strany 46 sa pise o tom origo alarme a jeho potrebe...
skus OBC vybrat a pomerat ten konektor...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC IV
Streda, 3. Februára 2010, 21:04
na vykend.ale asi bude ta poistka v kybli.ani som nevedel kde to hladat.dik
Milosss
Re: OBC IV
Streda, 3. Februára 2010, 21:15
Pokial mozes kukni poistky na zadnom lavom sedadle tam je tusim dost velka positkova skrinka dalsia, asi o nej tu bola rec kde je aj ta alarmova poistka. Ja napr tu co je na kryte baterky mam odpojenu, nechapem preco ked auto zamknem klucom lebo dialkove nemam na doublelock, tak sa kontrolka rozsveiti ale neblika, ale alarm neviem ci je aktivny skusal som vselijako ale nehukal, a pritom sa mi 2 krat stalo ze zacal hukat sam od seba. Doteraz zahada
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC IV
Sobota, 6. Februára 2010, 08:56
ohladom diagnostickych kablov??? :-# a interface 8-[ to je tu tabu alebo coooo...som sa len pital ci sa to oplati kupit... :-({|= http://cgi.ebay.de/BMW-Profi-Diagnose-I ... 53df6fe076
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC IV
Sobota, 6. Februára 2010, 10:21
myslim ze mam to OBC odfajcene.ako to viem zistit?
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Re: OBC IV
Pondelok, 8. Februára 2010, 12:01
vie tu niekto nakódovať OBC IV? :roll:
E60 530d
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: OBC IV
Utorok, 9. Februára 2010, 19:55
nakodovat to nie je jednoduchce, teda ak je BCIV bez codierstekra, tj z vozidla ktore malo high budiky a chcek kontrol tak tak BC ten codierstecker nema, a nema prenho ani slot....je mozne ho tam dorobit, tj tam dat svaba na ktorom su ulozene udaje o vozidle...tie data mi tu jeden sikovny clovek nahral na neho a BC mi pri zapojeni nevypisal PPPP, ale nebavi mi vsetko na nom , ale presla ma chut sa vtom vrtat cize neukazuje mi vsetko, ovsem podla mna to nie je chyba BC, ale asi nedostava vsetky vstupne data...nie som eletrikar a mam utlm tvorivosti... :lol:
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: OBC IV
Sobota, 13. Februára 2010, 09:56
no som si objednal druhe BC IV.to moje je v ****.
Furby
Re: OBC IV
Pondelok, 22. Februára 2010, 23:22
kde si ho objednával?
E60 530d
