Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Tlacitko REST a podrobnosti o nom (E39)
Streda, 20. Januára 2010, 14:22
Rad by som (a urcite nie som sam) zistil naozaj ako sa to ma okolo tohoto tlacitka. V manuale som sa o nom nedocital a tu som tiez toho vela nenasiel.
Mam ho tam a skusal som ho stlacit a nic - skusal som to ked bolo auto studene a vypnute, ked bol klucik v polohe 1 a vypnute, po nastartovani a aj po zohriati motora a naslednom vypnuti. Naco vobec sluzi. Podla toho co som tu nasiel sa jedna o predhrev motora alebo nezavisle kurenie. Ale ako to je naozaj. Je mozne ze ked uz tam to tlacitko je, tak nefunguje lebo je nieco pokazene, alebo preto ze ani nema? Ako presne a za akych okolnosti by sa zapinalo, pripadne nastavovalo? Mam dvojriadkove BC a rok vyroby 1999. Rad by som vedel vsetky moznosti (ak by sa niekomu chcelo to podrobne opisat), cize aj keby to tlacitko bolo ako predohrev, aj keby to niekto prekodoval na nezavisle kurenie. Nepytam sa na to ako to prerobit na nezavisle kurenie, na to tu uz ta tema je. Ale uz tam nie je ako by sa to ovladalo. Napr. je tam spomenute ze cez BC a klucik na 1. Ale ako presne to tam neni. Ja dam klucik na 1 a v BC pod tlacitkami mam napisane bezne veci (tusim som videl zmenu len v tom ze pribudlo CODE na zakodovanie radia - aspon myslim).
Dakujem vsetkym za pripadne odpovede a vopred sa ospravedlnujem tym, ktorym by som touto temou otravoval.
Vlad
Registrovaný: 26.9.2009
Re: Tlacitko REST a podrobnosti o nom (E39)
Streda, 20. Januára 2010, 14:29
Naposledy upravil/-a Vlad v Utorok, 8. Októbra 2024, 17:26, upravené celkom 1 krát.
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Streda, 20. Januára 2010, 19:59
Dik. Inak ale mne aj tak nijakym sposobom nejde zapnut REST. Mozno je to aj tym ze ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny je stale tesne pod stvrtinou (neviem kolko je to presne stupnov ale odhadujem ze pod 70). Neviem preco to nejde do stredu. Obcas to prekroci za jazdu tu palicku ale nie casto. Je sice vonku -7C, ale tym by to nemalo byt. Termostat je meneny v lete (lebo prepustal kvapalinu). Ale robilo to aj predtym nez som ho dal vymenit. Je to normalne?
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Streda, 20. Januára 2010, 20:31
vypni kluc uplne a podrz rest :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Streda, 20. Januára 2010, 20:42
REST sa zopne az ked auto dosiahne teplotu 95-103 stupnov...
Musi byt uplne zohriate a potom to funguje a nieje to ziadne nezavisle kurenie ani nic podobneho.
A nefunguje dlho.Ked je vonku velka zima tak to fachci tak 5min.Ale je to dobra vec.
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Streda, 20. Januára 2010, 20:58
jakych 95-103 stupnov? ... ved to ti vre voda uz...ked mas teplotu motora jak ma byt v polovici tak to ide pokial nevychladne motor pod urcitu teplotu...
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 21. Januára 2010, 07:53
No ale potom preco mi teplota vody nedojde prakticky nikdy do poloviny, ale len tak ledva cez druhu (1/4) palicku? Mam nieco pokazene? Ako som pisal termostat je vymeneny.
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Štvrtok, 21. Januára 2010, 11:03
Billy-sk napísal:
no toto je priznak zleho termostatu,mne to robilo ked bolo menej ako 12 stupnov tak som siel do Ziliny a motor sa nezohrial pokial som ho trosku netocil, ale ak som siel z kopca zas to kleslo-takze to bol termostat a uz je to ok...ale kedze vravis ze ty mas meneny :roll: tak neviem...moze by aj novy zly od vyroby....skus ho este kuknut,popripade reklamovat.... a ku tomu tlacitku: bude ti to fungovat iba ked je motor zohriaty-cize rucicka v strede....
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
kubo
Štvrtok, 21. Januára 2010, 12:34
foxik666 napísal:
Presne tak 95-103 stupnov.No a pokles teploty auta..Aj 5min.Ked je vonku -15 tak Rest dlho nejde.
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 21. Januára 2010, 19:09
Ok, skusim zajst do Bavarie, tam mi to menili (ZA) v lete.
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Piatok, 22. Januára 2010, 15:14
Tak je to tak - termostat je zly (aj ten novy), nastastie je v zaruke.
foxik666
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:12
95-103 :lol:
BMW M5 e60
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 28. Januára 2010, 08:33
Tak vymeneny termostat a uz to tlacitko funguje. Dik za rady, len mi neslo do hlavy preco by to nemalo ist, ked som menil termostat v lete, ale evidentne to nic neznamena - aj novy bol zly. Ale vymenili ho uplne zadarmo, takze super. Zatial nemozem na Bavariu v ZA povedat jedine krive slovo.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Sobota, 27. Februára 2016, 21:47
panové trochu to oprášim - kde prosim vás najdu to pomocné čerpadlo "auxiliary water pump" u V8? díky
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 28. Februára 2016, 01:30
U benzinakov sa vseobecne nachadza pod ventilami kurenia.
Diel č. 1
klik ---->[ETK]
