vapno
Registrovaný: 7.11.2009
Auto: BMW 523i e39
Zapojenie original autoradia e39
Utorok, 19. Januára 2010, 14:47
Čaute klubaci.
Mam problem s ktorým si neviem rady. Kupil som si original autoradio s multifunkčným displejom a cd mechaniku BMW business RDS . Ked som to išiel namontovať do auta demontoval som staré rádio (nie original) . Predchádzajúci majitel auta odstrihol všetky koncovky s el.inštal. na rádio a zostala tam len origo BMW. Do tejto zásuvky sa dá zapojiť iba CD mechanika .Teraz nemám ako pripojiť autorádio. Chýba tam neaká koncovka . Nemá niekto s Vás náhodou schému zapojenia. Alebo poradte . ĎAKUJEM
Zadný pohľad na CD mechaniku
Foto autorádia s multifunkčným displejom bočný pohlad zásuvka
Foto autorádia s multifunkčným displejom a CD mechaniky
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: Zapojenie original autoradia e39
Utorok, 19. Januára 2010, 21:52
Tu je to nemecky:
A tu je to anglicky:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=12412 (treba kliknut dole na Download >> To download the file, please, click here ! << Download a stiahne sa pdf)
vapno
Auto: BMW 523i e39
Streda, 20. Januára 2010, 16:14
Díky za schému . Ale potreboval by som zapojenie do rádia , teda spodnej časti . Ked nie schéma aspon detail foto oboch zapojení .
Streda, 20. Januára 2010, 20:06
No, ja som tušil ,že bude problém v tomto... totiž origo rádio si mal zrejme obyč BMW Reverse, alebo také niečo, jednodielne, a tým pádom v aute ani nebol konektor na pripojenie MID displaya. Dá sa to dorobiť, ale je to dosť káblovania... pre istotu ešte riadne kukni či vôbec za rádiom aspon trčia nejaké odstrihnuté káble zo zväzku káblovačky...
vapno
Auto: BMW 523i e39
Štvrtok, 21. Januára 2010, 05:27
Za autorádiom je asi 8 odstrihnutýxh káblov , takže tam asi bolo. Tie káble su spojené s koncovkov do CD mechaniky .
